Czy można przyklejać płytki na farbę wewnętrzną?
planuję remont mieszkania w tym łazienki, moja ukochana ;) w trakcie remontu zmieniła zdanie co do miejsca ułożenia płytek w łazience - tylko część ma być płytkowana. Pomalowałem ścianę która jak się teraz okazuje jednak ma być płytkowana... czy mogę bezpośrednio na nią położyć płytki?
Wszelkiego rodzaju farby wewnętrzne, gładzie gipsowe itp. nie są podłożami pod płytki ceramiczne, dlatego też należy je usunąć. Zwykła farba, gładź, często dobrze trzyma podłoża, niestety wyroby te mają bardzo słabą wytrzymałość, są miękkie, co powoduje, że w kontakcie z klejem odspajają się. Inaczej należy podejść do lamperii olejnych, jeśli są trwałe dobrze przyczepne, wtedy można wykonać mostek sczepny ze specjalnego gruntu: np. KREISEL 307 lub cienko przeszpachlować elastycznym klejem do płytek, jeśli jednak nie są stabilne trzeba je usunąć.
Szanowny Panie,
Powłoka malarska znacząco osłabia przyczepność płytek, stąd najlepszym rozwiązaniem jest jej usunięcie. Można to zrobić ręcznie lub mechanicznie. Następnym krokiem jest dokładne odpylenie powierzchni oraz jej zagruntowanie. Może Pan do tego wykorzystać grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU 40, który się nanosi w nierozcieńczonej postaci. Grunt wzmocni podłoże, wiąże kurz oraz zabrudzenia, zwiększy przyczepność.
    • Poczytaj:   Niby nie nośna i przeznaczona do "bezpiecznego" wyburzenia, okazała się niewyburzalna... Odkrywki nie do końca przesądzają o tym, czy ściana jest nośna... Oglądał to jakiś budowlaniec, czy projektant( z uprawnieniami)?   Czyja to opinia?     piętro??? Jaki ma być dach? Jest już projekt rozbudowy?
    • Dzień dobry,   Chciałbym zapytać o opinię odnośnie wyburzenia ściany działowej. Chodzi o ścianę która znajduje się na pierwszym piętrze domu jednorodzinnego. Parter oraz pierwsze piętro postawione na początku lat 60' obiegłego wieku, drugie piętro dobudowane z dachem 30 lat temu. W piwnicy pod tą ścianą nic się nie znajduje (strop w piwnicy jest równy), żadnej ściany tam nie ma. Na pierwszym piętrze jest ściana 12 cm (na planie błędnie oznaczona jako 30), ale była mierzona raz jeszcze i po skuciu tynku jest 12 cm i to jest ta feralna ściana o którą się tutaj rozchodzi. Na niebiesko zaznaczyłem ściany nosne, dłuższa 30cm i krótsza 45 cm. Na przecięciu tej ściany do zburzenia i ściany nośnej będzie wstawiana belka konstrukcyjna jeśli będzie możliwe wyburzenie tej przylegającej ściany. Dodatkowe informacje odnośnie tego piętra: wcześniej była tam podłoga na legarach zasypana pomiędzy legarami gruzem, wszystko zostało wywalone do posadzki, odzyskane 12cm wysokości i odelżone o dobre kilka/kilkanaście ton, zajęło to 1,5 konternera 10m^3. Posadzka/wylewka 120cm w "górę" (patrząc na rzut piętra ) od tej ściany do wyburzenia ma równoległe pęknięcie w tym pomieszeniu od ściany zewnętrznej do nośnej. Na drugim piętrze znajduję się ściana 12 cm+tynk, ale jest ona przesunięta o 10-15 centymetrów w "górę" patrząc na plan.  Stropy są wykonane z ackermanów. Zbrojenie/strop ułożone jest równolegle do tej ściany, która bym chciał wyburzyć, czyli prostopadle na tej dłuższej ścianie nośnej. Poniżej rzutów pięter wrzucam zdjęcia odkrywek tynku przy samym stropie na tym pierwszym piętrze. Odkrywi wykonane przy ścianie nośnej. Zrobiłem też odkrywki na środku tej ściany do wyburzenia i wygląda tam to bardzo podobnie, ale zdjęcia wrzucę później gdyż nie mam ich przy sobie. Chciałbym zaciągnąc kilku opinii i dowiedzieć się więcej o możliwości wyburzenia bądź niemożności wyburzenia tej feralnej ścinay.  Uprzedając komentarze, tak wiem, że pomieszenie będzie prostokątem, ale dom będzie rozbudowany o drugie i to pomieszenie już jest rozplanowe sensownie pod zagospodarowanie go.  Z góry dziękuje za wszelkie informację i udzielanie się w wątku.
    • Witam. Moje pytanie dotyczy oznaczenia w MPZP w postaci „66MNR” (chodzi o działkę w miejscowości Wilkowiecko, gm. Opatów, pow. Kłobucki, woj. Śląskie, ul Polna). Co te oznaczenie… oznacza? Czy na takiej działce można budować dom, tak jak na działce budowlanej?    Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i Państwa pomoc.
