Duch Japonii w Twoim domu
Firma Arkus Broker & Management oferuje swoje usługi w zakresie wykonastwa elementów wystroju wnętrz w stylu japońskim.
Zajmujemy się:
- budowaniem tradycyjnych japońskich ścianek i drzwi przesuwnych SHOJI i Fasuma
- realizacją lamp wg indywidualnych projektów
Jak rownież dostarczamy:
- oryginalne podłogi japońskie TATAMI
- pawarany japońskie
- materace japońskie - futony
- łóżka
Do swej produkcji uzywamy wyłącznie najlepszej jakości oryginalnych materiałów pochodzenia japońskiego.
Do współpracy zachęcamy architektów wnętrz z którymi bardzo chętnie nawiążęmy współpracę i podzielimy się doświadczeniem.
Zapraszamy
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
