Adarkar Napisano 11 lutego 2008 Udostępnij #1 Napisano 11 lutego 2008 Mam pytanie do Pan:Jestem na etapie hydrauliki i musze okreslic polozenie urzadzen w kuchni. Mam problem, ktore polozenie zmywarki bedzie lepsze 1, czy 2.Z gory dziekuje za pomoc.Adarkar Link do komentarza
Edek Napisano 11 lutego 2008 Udostępnij #2 Napisano 11 lutego 2008 A po co ci panie kolego? Na oko widać że pod oknem jest lepiej. Link do komentarza
Adarkar Napisano 13 lutego 2008 Autor Udostępnij #3 Napisano 13 lutego 2008 Cytat A po co ci panie kolego? Na oko widać że pod oknem jest lepiej. Mnie tez tak sie wydaje ale moze inni maja jakies doswiadczenia podczas korzystania ze zmywarki zwiazanego z jej umiejscowieniem. A panie maja do tego wiekszy ode mnie zmysl poczucia estetyki.Pozdrawiam ADARKARTrzeba zaplanowac umiejscowienie ujecia wody do zmywarki, przelacza elektrycznego oraz odplywu wody. Link do komentarza
Fabia Napisano 16 lutego 2008 Udostępnij #4 Napisano 16 lutego 2008 Opcja ze zmywarką przy ścianie jest całkiem niezła. Zwłaszcza że (jeśli dobrze widzę) w kącie pod oknem ma stać kuchnia gazowa. Link do komentarza
nowaczki2 Napisano 11 maja 2008 Udostępnij #5 Napisano 11 maja 2008 Z naczyń przed włożeniem do zmywarki trzeba usunąc resztki, opłukać fusy itp. Zmywarka musi znajdować się obok zlewu. Link do komentarza
Quratiq Napisano 11 maja 2008 Udostępnij #6 Napisano 11 maja 2008 Cytat Z naczyń przed włożeniem do zmywarki trzeba usunąc resztki, opłukać fusy itp. Zmywarka musi znajdować się obok zlewu. Musi? ( zabieram głos choć nie do mnie kierowano pytanie); dlaczego przymus? Na takiej samej zasadzie kuchnia musi być obok zlewu bo się można łatwo sparzyć wyciągając pieczeń a wtedy rękę trzeba włożyć pod kran. Link do komentarza
Ken i Ela Napisano 6 czerwca 2008 Udostępnij #7 Napisano 6 czerwca 2008 Cytat Musi? ( zabieram głos choć nie do mnie kierowano pytanie); dlaczego przymus? Na takiej samej zasadzie kuchnia musi być obok zlewu bo się można łatwo sparzyć wyciągając pieczeń a wtedy rękę trzeba włożyć pod kran. Moze nie musi, ale wszystkie wzgledy praktyczne wskazuja na to, aby jesli jest mozliwosc-zmywarka znajdowala sie jak najblizej zlewu--nie musi byc zaraz obok ale blisko. Zgadzam sie z takimi samymi glosami w tej sprawie. Kuchnia do gotowania nie koniecznie, a raczej jest niepraktykowane aby kuchnia byla zaraz kolo zlewu (chlapiaca woda podczas korzystania ze zlewu nie powinna miec "w zasiegu" powierzchni kuchni ) . Pomiedzy kuchnia a zlewem powinien znajdowac sie blat-czyli powierzchnia do pracy. Zlew jesli to mozliwe, powinien znajdowac sie pod oknem. Kuchnia nie powinna byc bezposrednio pod oknem-ze wzgledow bezpieczenstwa i higieny. Wogole wszystkie najwazniejsze urzadzenia-elementy kuchni jako pomieszczenia powinny znajdowac sie w dosc bliskim sasiedztwie-jedno od drugiego abysmy nie biegali po kuchni "nakladajac" kilometrow. No moze jesli mamy na mysli odchudzanie-polaczenie przyjemnego z praktycznym. Polozenie tych urzadzen powinno sie planowac duzo wczesniej--a napewno zanim wykonamy przylacza elektryczne i wodociagowe w kuchni. Pozdrawiam, Ela. Link do komentarza
Imbirek Napisano 6 czerwca 2008 Udostępnij #8 Napisano 6 czerwca 2008 Ja jestem za tym żeby zmywarkę postawić jak najbliżej kuchni. To praktyczne. Link do komentarza
domel Napisano 6 czerwca 2008 Udostępnij #9 Napisano 6 czerwca 2008 Cytat Ja jestem za tym żeby zmywarkę postawić jak najbliżej kuchni. To praktyczne. Dobrym rozwiązaniem jest wyspa.Wszystko w jednym skupisku,obrót w prawo do tyłu i mamy lodówkę,obrót w lewo i mamy szafki,przed sobą płyta ,obok zlew .Blisko i ergonomicznie. Link do komentarza
Mirmoza Napisano 16 czerwca 2008 Udostępnij #10 Napisano 16 czerwca 2008 Cytat Dobrym rozwiązaniem jest wyspa.Wszystko w jednym skupisku,obrót w prawo do tyłu i mamy lodówkę,obrót w lewo i mamy szafki,przed sobą płyta ,obok zlew .Blisko i ergonomicznie. Jakiej wielkości powinna być kuchnia żeby się o wyspę nie obijać? Link do komentarza
makijaja Napisano 1 lutego 2009 Udostępnij #11 Napisano 1 lutego 2009 Zmywarka koło zlewu! Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć resztki jedzenia (jak ktoś wcześniej zauważył).No i korzystniejsze w kwestii podłączenia . Link do komentarza
bunclik Napisano 3 lutego 2009 Udostępnij #12 Napisano 3 lutego 2009 Cytat Zmywarka koło zlewu! Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć resztki jedzenia (jak ktoś wcześniej zauważył).No i korzystniejsze w kwestii podłączenia . a ze przeważnie pod zlewem jest śmietnik to na jedno wychodzi bo do zlewu resztek nie wyrzucasz tylko do śmieci no chyba ze jest młynek w zlewie Link do komentarza
alexszlen Napisano 6 lutego 2009 Udostępnij #13 Napisano 6 lutego 2009 Mam zmywarkę od kilku lat i zdecydowanie polecam umiejscowienie jej przy zlewozmywaku. Wylewanie resztek herbaty, opłukiwanie naczyń i wiele innych czynności, bez których nie da się korzystać ze zmywarki jest o wiele prostsze, kiedy zlewozmywak ma się pod ręką. Funkcjonalność w kuchni jest najważniejsza. Umiejscowienie zmywarki przy kuchni nie jest najlepszym wyjściem. I tak nie będziesz umieszczała w zmywarce gorących garnków z resztkami, bądź patelni wprost po użyciu, prawda? Jeszcze jedna istotna rada. Bez względu na to jak liczną, bądź nieliczną masz rodzinę sugeruję zakup zmywarki o szer. 60 cm. Nawet dwuosobowa rodzina nie będzie miała problemu w załadowaniu 60 cm zmywarki. Kupno zmywarki o szer. 45 cm wiąże się z niezmywaniem w niej garnków (po prostu się nie mieszczą). Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia!!! Link do komentarza
Wiktoria K Napisano 24 lutego 2009 Udostępnij #14 Napisano 24 lutego 2009 Moja zmywarka będzie (bo dopiero się rozglądam) usytuowana blisko zlewu. Miejsce już jest. Chodzi o funkcjonalność i wygodę. Link do komentarza
egipt78 Napisano 24 lutego 2009 Udostępnij #15 Napisano 24 lutego 2009 mam bardzo podobne ułożenie w kuchni jak wersja 2 (zlewozmywak, zmywarka 60) jest to praktyczne i godne polecenia ale przy takim ułożeniu zlewozmywaka okno nie otwiera sie do końca bo przeszkadza bateria (dlatego mam wstawione okno z mozliwością uchylania)powodzenia Link do komentarza
kingaj Napisano 4 marca 2009 Udostępnij #16 Napisano 4 marca 2009 potwierdzam poprzednie wypowiedzi, zmywarka powinna być przy zlewie inaczej będzie bardzo niepraktycznie a wiem co mówię bo jestem użytkowniczką zmywarki od dobrych paru lat. Link do komentarza
