Panie prosze o pomoc
Adarkar
A po co ci panie kolego? Na oko widać że pod oknem jest lepiej.
Mnie tez tak sie wydaje ale moze inni maja jakies doswiadczenia podczas korzystania ze zmywarki zwiazanego z jej umiejscowieniem. A panie maja do tego wiekszy ode mnie zmysl poczucia estetyki.
Pozdrawiam ADARKAR
Trzeba zaplanowac umiejscowienie ujecia wody do zmywarki, przelacza elektrycznego oraz odplywu wody.
Z naczyń przed włożeniem do zmywarki trzeba usunąc resztki, opłukać fusy itp. Zmywarka musi znajdować się obok zlewu.
Musi? ( zabieram głos choć nie do mnie kierowano pytanie); dlaczego przymus? Na takiej samej zasadzie kuchnia musi być obok zlewu bo się można łatwo sparzyć wyciągając pieczeń a wtedy rękę trzeba włożyć pod kran.
Moze nie musi, ale wszystkie wzgledy praktyczne wskazuja na to, aby jesli jest mozliwosc-zmywarka znajdowala sie jak najblizej zlewu--nie musi byc zaraz obok ale blisko. Zgadzam sie z takimi samymi glosami w tej sprawie. Kuchnia do gotowania nie koniecznie, a raczej jest niepraktykowane aby kuchnia byla zaraz kolo zlewu (chlapiaca woda podczas korzystania ze zlewu nie powinna miec "w zasiegu" powierzchni kuchni ) . Pomiedzy kuchnia a zlewem powinien znajdowac sie blat-czyli powierzchnia do pracy. Zlew jesli to mozliwe, powinien znajdowac sie pod oknem. Kuchnia nie powinna byc bezposrednio pod oknem-ze wzgledow bezpieczenstwa i higieny. Wogole wszystkie najwazniejsze urzadzenia-elementy kuchni jako pomieszczenia powinny znajdowac sie w dosc bliskim sasiedztwie-jedno od drugiego abysmy nie biegali po kuchni "nakladajac" kilometrow. No moze jesli mamy na mysli odchudzanie-polaczenie przyjemnego z praktycznym. Polozenie tych urzadzen powinno sie planowac duzo wczesniej--a napewno zanim wykonamy przylacza elektryczne i wodociagowe w kuchni. Pozdrawiam, Ela.
  • 7 miesiące temu...
Zmywarka koło zlewu! Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć resztki jedzenia (jak ktoś wcześniej zauważył).No i korzystniejsze w kwestii podłączenia icon_biggrin.gif.
a ze przeważnie pod zlewem jest śmietnik to na jedno wychodzi bo do zlewu resztek nie wyrzucasz tylko do śmieci no chyba ze jest młynek w zlewie
Mam zmywarkę od kilku lat i zdecydowanie polecam umiejscowienie jej przy zlewozmywaku. Wylewanie resztek herbaty, opłukiwanie naczyń i wiele innych czynności, bez których nie da się korzystać ze zmywarki jest o wiele prostsze, kiedy zlewozmywak ma się pod ręką. Funkcjonalność w kuchni jest najważniejsza. Umiejscowienie zmywarki przy kuchni nie jest najlepszym wyjściem. I tak nie będziesz umieszczała w zmywarce gorących garnków z resztkami, bądź patelni wprost po użyciu, prawda? Jeszcze jedna istotna rada. Bez względu na to jak liczną, bądź nieliczną masz rodzinę sugeruję zakup zmywarki o szer. 60 cm. Nawet dwuosobowa rodzina nie będzie miała problemu w załadowaniu 60 cm zmywarki. Kupno zmywarki o szer. 45 cm wiąże się z niezmywaniem w niej garnków (po prostu się nie mieszczą). Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia!!!
    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
