Historia edycji
marcin 1
marcin 1
7 minut temu, podczytywacz napisał:
marcin 1
marcin 1
5 minut temu, podczytywacz napisał:
Ok! tak myślałem... Ten klej powinie być dobry do tego celu... poczytaj dokumentację...
https://pol.sika.com/content/dam/dms/plcon/c/sikaflex_-221.pdf
Pomyśl... dopytaj... nie filozofuj... pomyśl przede wszystkim...
zapewne  niedoczytaleś ze autor edytował  tresc  ...  najperw czytaj potem odpowiadaj
