Pompa ciepła - wybierać racjonalnie
Gość Uzytkownik PC od 2008r
Dwa razy musiałem wymienić kompressor na mój koszt po awaria następował dokładnie po 4 lata od montażu kompressora za 3 razem przerobiłem całe to urządzenia na swoją wersje zatem jak możesz to trzymaj się z daleka od tej firmy która nadal nie ma własnego produkty a sprzedają produkty zagraniczne źle zaprojektowana przez co awaryjne.
