poszukuje ekipy budowlanej (dolny śląsk)
poszukuje firmy zajmującej sie budownictwem (stan surowy w 2008 + ew wykonczenie w 2009) na terenie dolnego śląska (Bielawa k. Dzierżoniowa). Dom z poddaszem użytkowym.
Planuje budowę domu z keramzytobetonu. Szukam firmy, która już budowała w tej technologii...
  • 10 miesiące temu...
firma ogólnobudowlana SEWBUD
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
