Zakup nowego pieca z podajnikiem na eko-groszek
Witam wszystkich
Właśnie stanąłem przed potrzebą zakupu nowego pieca z podajnikiem na eko-groszek
Do tej pory używałam pieca produkcji ZĘBIEC KDU 20/26 i działał 16 lat gdy zaczął cieknąć 😞
Szukam pieca mocy około 25-30 kW w granicach 10 tyś zł brutto
bez bajerów w postaci zdalnej elektroniki
Czy może ktoś coś polecić sprawdzonego, producenta
Dzięki bardzo i pozdrawiam
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
