ZBROJENIE
Mam pytanie,gdzie kupię tanio zbrojenie pod fundamenty,byłem w kilku centro stalach ale te ceny mnie przerażają,proszę o pomoc?!
Najtaniej jest kupić stal już na cały dom dokupowanie późniejsze w mniejszych ilościach jest nieopłacalne jedynym rozwiązaniem byłoby zrzeszyć się z innymi którzy budują i kupić w hucie .
Ciekawe czy można by "się zrzeszyć" z jakimś deweloperem. Trudno znaleść te 10 czy 12 osób w okolicy które budują w tym samym czasie i akurat potrzebują zbrojeń.
to zależy skąd jesteś może masz jakiegoś znajomego który w pobliżu kielc będzie się ładował lub rozładowywał lub będzie przejeżdzał przez kielce i Ci zabierze przy okazji.
Mam pytanie,mam kilkadziesiąt prętów fi 12 o wymiarze 8,5 metra oraz trochę krótsze ,czy przy robieniu zbrojenia pod fundamenty będę mógł je użyć,a może będę musiał kupić nowe pręty o wymiarach przystosowanych do projektu?
Pewnie że będziesz mógł ich użyć murarz tną je na krótsze a jeżeli będą za krótkie to zrobią wiązania nie ma sensu żebyś kupował nowe
Jeśli w projekcie ławy fundamentowej przewidziane jest zbrojenie wzdłużne (najczęściej występujące) to z powodzeniem można ułożyć posiadane pręty. W przypadku zbrojenia poprzecznego (przy szerokości ław ponad 80 cm) przydatność prętów powinien zweryfikować projektant.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
