Materiały budowlane Firmy Dennert
Dennert Stropy:
Dennert DX masywny strop prefabrykowany jest najwyżsej klasy stropem kondygnacyjnym.
Obojętnie czy z okrągłymi czterokątnymi lub wielokątnymi wydrążeniami lub zakończeniami.
Dennert koncypuje dokładnie także najbardziej ekstrawaganckie zarysy na nowoczesnych systemach CAD.
Swoją moc udawadnia nasz Strop na placu budowy.
-W takcie minutowym montowane są elementy stropu przez doświadczony team montażowy Dennerta.
-bez deskowania,bez podpierania,bez betonu i bez drogiego dżwigu.
Tylko dwóch pracowników i trochę zalewy betonowej jest potrzebna do złaczenia płyt i wieńnca i praca na budowie może zostać przez Państwa kontynuowana.
Takze oferujemy inne materiały do budowy domu np. schody, Cegły, ściany gotowe, nadproża,kominy itp.
Przy zainteresowaniu lub pytaniach do naszych produktów prosimy o kontakt.
Strona Internetowa: www.dennert.pl lub mail: info@dennert.pl
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
