Historia edycji
zenek
zenek
1 godzinę temu, aru napisał:
końfabuluj zeniu, ale z kąta i na grochu :takaemotka:
1. No to nawet, jakby to przyjąć - to tam były mury z drzwiami. Wiec odpada.
2. Mur - murowi nie równy - a tutaj nie wiadomo, o jaki mur chodzi - w tym twoim cytacie.
Poza tym - co za problem - chcesz - to stawiaj tak domy i w nich mieszkaj, albo co gorsza - sprzedawaj innym.
Ja nigdy w życiu bym nie postawił stropu na ściance murowanej z cegły 12 cm.
Ani w życiu bym nie mieszkał pod takim stropem.
Zresztą - samo stwierdzenie z twego cytatu - że niedopuszczalne są żadne pocienienia, otwory, wyzłobienia - juz mówi o bezpieczeństwie tego rozwiązania.
Jak napisalem - nie ze względu na siłę pionową - bo tą cegła pełna wytrzyma. Ale są jeszcze naprężenia inne ściany, jest jeszcze wytrzymalość zaprawy - przecież nie wiadomo, na jakiej to zaprawie jest zrobione. Ścianka 12 jest chuda, wiązanie jest też za malo przeplatane - w scianie 25 cm masz i wzdłóż wiązanie i w poprzek.
3. Jeśt jeszcze dodatkowa kwestia w ww temacie.
Tam był dom ze stropem drewnianym - i fundamenty były liczone  (o ile były liczone) - na takie obciążenie.
Jeśli tak - to wątpię, by miały odpowiednie wymiary na strop żelbetowy.
4. zauważ też, że było mnostwo tematów, czy można ścankę 12 wyburzyć - i prawie zawsze można, były kontrowersje tylko z usztywnieniem budowli, a nie jako podporą stropu. Nigdy na takiej ścianie nie był oparty strop - to pierwszy taki temat. Pokaż mi drugi!!!
5. Tak czy inaczej - sprawdzenie budowy przez konstruktora da mu odpowiedź i jakąś pewność, czy jest OK.
44 minuty temu, krzysieczox3 napisał:
A ten artykuł to prawda ?
Ja ci radzę tak, jak bym zrobił, będąc na twoim miejscu.
Wziąłbym konstruktora doświadczonego i zaprosił na miejsce.
Chyba warto za parę stowek czy tysiaka dowiedzieć się konkretnie - czy masz dobry budynek do wykończenia - czy też powinienś coś poprawić, dostosować.
Musi też sprawdzić fundamenty. No i pobyt na miejscu - to nie forum.
  wtym twoim cytace dodatkowe obostrzenia: częściowo ściany poprzeczne lub słupy przejmują obciążenie, wieniec obwodowy (jak rozumiem pełny a nie taki na 7 cm w ścianie), wkladki lub wcięcia zabezpieczające przed obrotem konstrukcji stropu (pewnie chodzi o to, by ścianka się nie złamała), ściana na najwyższej kondygnacji (znaczy strych, czy pod - bo to różnica)
Trochę dużo tych ale - zamiast solidnej pewnej podstawy!
jeszcze jedno aru - te warstwy murowe to nie ściany? Bo nie rozumiem tego zastrzeżenia ze ścianami lub slupami przejmującymi część ciężaru. Tu warstwy - a tam ściany?
zenek
zenek
