Czy ten garaż się nie rozsypie?
Nie rozpadnie się!
No, chyba że pomylisz hamulec z gazem...
Wykończony balik ma 1 1/2 cala, jest - jak widzę - klejona deska z deską - na całej długości ściany, na dole jakoś tam związany z podłożem i na górze ściany  związany więźbą...
Nie wydaje mi się, żeby mechanicznie był mniej odporny niż blaszak... tylko wymagający DOBREJ konserwacji...
