meble łazienkowe
edit
chciałabym wreszcie wykończyć swoją łazienkę na piętrze - mają tam byc dwie umywalki, wanna i sedes podwieszony.
chciałam mieć również umywalki na szafkach wiszących na ścianach ale okazało się że nasze cienkie ścianki działowe nie utrzymają takiego obciążenia. dlatego szafki pod umywalki muszą stać na podłodze icon_sad.gif nie mam jednak skąd czerpać inspiracji ... może pomożecie? jakaś strona internetowa z cenami (rozsądnymi) mile widziana.
Zajrzyj do Leroy Merlin, OBI, mają naprawdę fajne meble łazienkowe. Nawet jakby Ci nie spasowały to zawsze będziesz mieć punkt odniesienia.
  • 2 lata temu...
Zobacz sobie tutaj: http://multizakupy.pl/Lazienki Dostaniesz tam chyba wszystkie rzeczy potrzebne do wykończenia i urządzenia łazienki, a przy zdjęciach danej rzeczy są nieraz całe łazienki pokazane więc stąd możesz również czerpać jakieś inspiracje. Tutaj na zdjęciu masz fajny przykład mebli do łazienki, tylko zamiast szafki wiszącej mogłabyś jakąś mniejszą postawić na ziemi.
Brak obrazka
Inspiracji poszukaj tu: Inspirujące wnętrza, ale generalnie, stojące szafki mogą nie być wcale złe. Ewentualnie, zawsze możesz pomyśleć o jakimś stoliku pod szafki.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
