Kabel energetyczny nad działką
martka222
mam pytanie, nie tak dawno zakupiliśmy działkę budowlaną, na której zamierzamy postawić dom. Problemem jest kabel energetyczny biegnący przez naszą działkę do sąsiada, biegnie na tyle nisko (jakieś 5, 6 metrów), że nie zmieści się na działce nasz dom. Czy coś można zmienić w zaistniałej sytuacji? Czy sąsiad nie musi mieć naszej (czyli nowego właściciela) zgody na przechodzenie kabla przez naszą działkę (dodam, że w ogóle taka opcja nam się nie podoba).
Proszę o w miarę szybką odpowiedź, pozdrawiam
Niestety kupiliście działkę z kablem i sąsiad nie musi mieć żadnej zgody na ten kabel - ponieważ on tam jest legalnie.
A jek ten kabel biegnie przez działkę? przez środek?
nie dokładnie przez sam środek, ale w miejscu gdzie zamierzamy wybudować dom owszem :/
Ale już masz pozwolenie na budowę domu właśnie w tamtym miesjcu gdzie idzie kabel od telefonu?
Czy tylko tak sobie zapalnowałaś, że fajnie by było gdyby ten domek stał właśnie tam?
Jesteśmy właśnie na etapie załatwiania pozwolenia, ale domku raczej nie da się postawić na innym miejscu.
Moja sąsiadka buduje dom, obok którego są słupy z kablami elektrycznymi i zakład energetyczny przesunie te kable na swój koszt gdyż przeszkadza (niemal dotyka ścian budynku). Może i tu uda sie coś wywalczyć - warto spróbować.
lub zrobić to na własny koszt - jeśli innego wyjścia nie ma.
Pewnie że warto . Ale ja sceptycznie podchodzę do dobrej woli zakładów. Wątpie by sami z siebie przesuwali słupy i kable w trosce o ludzi. Tu raczej potrzebne będą pisma i podania słane do nich raz po raz.
