Płaski profil blachodachówki
Dzień dobry.
Pokrycia dachowe z blachy o płaskich profilach, można stosować już od 15° pochylenia połaci.
W ofercie Blachy Pruszyński są dostępne pokrycia dachowe o płaskim kształcie.
Blachodachówka PŁASKA swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki płaskiej może być projektowane na dziesięciolecia.
Blachodachówka PŁASKA PLUS to odpowiedź na wciąż rosnący trend minimalistyczny. Zmodyfikowaliśmy blachodachówkę PŁASKĄ, usuwając delikatne przetłoczenie na powierzchni panelu. Dzięki temu otrzymaliśmy idealnie płaską powierzchnię, która teraz jest tak często poszukiwana przez inwestorów. Stworzona z myślą o nowoczesnym budownictwie, tworzy nienachalny rysunek na dachu. Najlepiej zaprezentuje się w powłokach matowych. Montaż przebiega tak samo jak montaż blachodachówek REGLE i PŁASKA.
1795870934_blachodachwka-paska-plus-Blachy-Pruszyski-poamaa.thumb.jpg.497956ce8f68aebc1d843844b35f9497.jpg
Panele dachowe REGLE to pokrycie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym. REGLE swym kształtem przypominają gont drewniany i są dedykowane głównie budynkom drewnianym oraz domom o architekturze stylu zakopiańskim.
Pokrycie REGLE w postaci jednomodułowych paneli produkowane jest w dwóch doskonałych powłokach: poliuretan połysk (5 kolorów) oraz poliuretan matowy PURMAT (6 kolorów).
Niski profil, a więc i szeroka powierzchnia krycia (aż 1205 mm szerokości efektywnej) czynią wybór paneli REGLE jeszcze bardziej ekonomicznym.
Więcej informacji na stronie firmowej Blachy Pruszyński:
* Blachodachówka PŁASKA
=> https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska,prod,57,2985.php
* Blachodachówka PŁASKA PLUS
=> https://pruszynski.com.pl/blachodachowka-plaska-plus,prod,57,3034.php
* Panele REGLE
=> https://pruszynski.com.pl/panel-dachowy-regle,prod,57,972.php
