szukacie ekipy mogę pomóc
JEŚLI SZUKAJĄ PAŃSTWO EKIPY BUDOWLANEJ Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TO ZADZWOŃCIE 609101044 lub adam_wozniak@vp.pl
pozdrawiam
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
