Zaciągnie z brodzika
mieszkam w bloku. Mam problem z brodzikiem, ponieważ przy zamkniętych wszystkich oknach w mieszkaniu zaczyna zaciągać powietrze z brodzika powodując tym samym nieładny zapach w łazience, który również idzie na całe mieszkanie. Wystarczy, że uchylę jedno okno i z brodzika już nie zaciąga. Rozwiązanie w lato było w porządku, lecz zbliża się zima i problem będzie poważniejszy. Czy ktoś może podzielić się spostrzeżeniami skąd może być ten problem i może jakieś rozwiązanie, oprócz zatykania odpływu szmatkami czy woreczkami z wodą? :icon_biggrin:
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
