Spiter Napisano 9 września 2020 #1 Napisano 9 września 2020 Witam, wyrobiła mi sie dziura w regipsie i halogen nie przywiera do płyty kartonowo-gipsowej. Czy jest na to jakiś sposób? Moim pomysłem jest jedynie przyklejenie halogenu.
podczytywacz Napisano 9 września 2020 #2 Napisano 9 września 2020 Dość ważne jest to, czy mamy do czynienia z HALOGENEM, czy też z OPRAWKĄ TYPU HALOGEN z wkładem LEDowym. Żarówka halogenowa rozgrzewa się do wysokich temperatur i mogą być problemy z dobraniem kleju, który taką temperaturę wytrzyma... Jeśli świeci "żarówka" LEDowa, ten problem nie istnieje i można oprawkę przykleić, chociaż moim zdaniem nie jest to "eleganckie" rozwiązanie... Powinno się zrobić wstawkę z płyty z nowym otworem na oprawkę - wyciąć w płycie otwór kwadratowy (ok 15x15 cm) i do niego dosztukować podobny kawałek z odpowiednio wyciętym, okrągłym otworem na oprawkę. Wiąże się to z późniejszym gipsowaniem i maskowaniem tego dosztukowanego kawałka i malowaniem... sporo więcej pracy, niż przy przyklejeniu oprawki...
LosBlantos Napisano 15 września 2020 #3 Napisano 15 września 2020 Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał. Z dwóch kantówek robisz stelaż na górze i docinasz nowy kawałek płyty.
