Hurtownia kamienia naturalnego KNAPIK (Zielonki,niedaleko Krakowa)
Firma Kamienia naturalnego Knapik oferuje szeroki katalog kamieni naturalnych, ozdobnych, ogrodowych:
- grysy, otoczaki, gnejsy,
- palisady/stopnie
- krawężniki/obrzeża
- fontanny
- studnie
- kamienie bryłowe, formatowane
- kostka kamienna
Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej - https://kamien-knapik.pl/. Możliwość zakupów produktów przez internet. Hurtownia znajduje się w Zielonkach, niedaleko Krakowa. Kontakt dostępny pod numerem: 518 958 473. Zapraszamy
