Prawidłowe zbrojenie balkonu i schodów
Witam. Mam pytanie jak prawidłowo za zbroić balkon i schody. Ma ktoś zdjęcia będę bardzo wdzięczny
Zbrojenie powinieneś mieć zaznaczone na projekcie. Jest to (przynajmniej u mnie) jeden rząd prętów wzdłuż i jeden w szerz, na dole i na górze (tj. tam, gdzie się łączy z parterem i ze stropem na piętrze) są "zawiniete" tworząc dwa rzedyna długości ok. 1metra (na to zawinięcie trzeba zwrócić uwagę, jeżeli zostanie źle zrobione, np. górne pręty będą za krótkie lub będą się łączyć z dolnymi, mogą popękać z czasem). Tam gdzie masz "półpietro"są dodatkowo zagnieżdżone w scianie (tj. wchodzą na kilkanaście cm w scianę. Cała konstrukcja jest zaszalowana od dołu. Jak chcesz, mogę Ci przesłać foto swoich schodów, tylko podaj maila (mój: tornado17@o2.pl). Wyślę p Nowym Roku.
Pozdrawiam,
Jarek
