Zwolnienie od zakazów obowiązujących na działce zagrożonej powodzią
MGn
witam :)
potrzebuję porady od Państwa, może ktoś uzupełniał takie dokumenty.
ale od początku :)
 - sprzedaję działkę budowlaną która jest w miejscu zagrożone powodzią 1% raz na sto lat  - muszę w związku z tym uzyskać od PGW Wody Polskie uzyskać zwolnienie od zakazu zg. z art. 77 ust. krótko mówiąc żeby mi pozwolili zbudować zbiornik na ścieki. Wiem, że sprzedając nie muszę tego robić bo kupujący powinien o to zadbać jak będzie się tam budował ale mam jeszcze inne działki i chce być pewna czy mi pozwolą tam coś potem zbudować.
- złożyłam wniosek do Warszawy - przekierowali do Lublina a Lublin poprosił o uzupełnienie braków formalnych  - a mianowicie proszą o:
  1.  podanie charakterystyki planowanych działań i ich wpływu na jakość wód wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót dotyczących budowy szamba
  2. podanie proponowanego sposobu zabezpieczenia inwestycji przed wodami powodziowymi w celu ochrony wód i środowiska przed zanieczyszczeniem
Nie mam w planach jeszcze  tam budować  - kiedyś tak ale chce wiedzieć czy pozwolą mi w przyszłości  a niedługo człowiekowi któremu sprzedaje- rozmawiałam z urzędnikiem i sugerował taki ruch  - bo jak zwolnią od zakazu to zapewne potem wydadzą zgodę na budowę (bo to i tak będzie trzeba będzie jeszcze kiedyś załatwić).
Może ktoś z Państwa uzupełniał powyższe dokumenty  i może pomóc - będę wdzięczna :)
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
