hydroizolacje i drenaż
Proszę o pomoc. Jakimi materiałami / dysperbit, papa termozgrzewalna / najlepiej wykonać hydroizolację fundamentów i ścian piwnicznych ze względu na jakość, trwałość i cenę.
/ występuje zjawisko wody zawieszonej /
Gość Redakcja__
Na gruntach, w których występuje woda zawieszona należy wykonać hydroizolację dwuwarstwową. Pierwszą warstwę - nakładaną na wyrównane podłoże - wykonuje się z emulsji asfaltowo-kauczukowej (np. dysperbitu). Emulsję nanosi się 2 - 3 krotnie, najpierw jako rozcieńczoną wodą powłokę gruntującą, a następnie jako właściwą izolację w ilości conajmniej 1,5 kg/ m2. Po wyschnięciu emulsji, na ścianach piwnicy układa się warstwę izolacyjno-ochronną z papy podkładowej na osnowie z włókna szklanego lub poliestrowego, łączoną na zakładach lepikiem na zimno. Zastosowanie papy termozgrzewalnej nie jest uzasadnione, gdyż jej własności wykorzystywane są głównie przy pokryciach dachowych. Ułożenie drenażu ma sens jedynie w przypadku możliwości odprowadzenia z niego wody do naturalnych cieków lub studni chłonnej. Przy zakładaniu drenażu wokół budynku należy wykonać trapezowy wykop do głębokości ławy fundamentowej o podstawie ok. 40 cm i szerokości na poziomie gruntu ok. 1m, który wypełnia się najpierw żwirem a następnie piaszczystym gruntem.Umożliwi to szybkie odprowadzenie wody z gruntu stykającego się ze ścianami piwnicy.
Ja zrobiłam hydroizolacje ze Styrbitu2000. Najpierw gruntuje się rozcieńczonym dysperbitem, potem w zależności od warunków gruntowych 2do 4 warstw Styrbitu-nakłada się go pacą. Można niem kleić również styropian. Izolacja wygląda solidnie, jest dużo grubsza niż z dysperbitu. Myślę że jest godna polecenia.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
