Rynny metalowe czy PCV?
Co brać pod uwagę kierując się zakupem jedno z tych systemów?
Dach będzie miał ok. 12 metrów długości, a spadek 5,5 m.
Rynny z tworzyw sztucznych są lekkie, co ułatwia montaż, nie korodują, a konserwacja nie jest wymagająca. Zdecydowanym minusem jest natomiast mała odporność na duże różnice temperatur – upały powodują odkształcenia, a podczas dużych mrozów materiał kruszeje i jest podatny na uszkodzenia.
Stopy metali są z kolei wytrzymałe na zmienne warunki temperaturowe, ale gorzej radzą sobie z korozją. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, z jakim stopem mamy do czynienia, ponieważ niektóre domieszki zapewniają skuteczną ochronę.
Doskonałym przykładem są rynny tytan-cynk. Wykorzystany tutaj stop cynku z domieszką tytanu, miedzi i aluminium sprawia, że materiał jest nie tylko wyjątkowo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, ale również doskonale radzi sobie z agresywnym środowiskiem. Dzieje się tak dzięki wytwarzającej się na powierzchni warstwy patyny, która stanowi skuteczną ochronę przed korozją i kwaśnymi deszczami.
Stalowe rynny z powłoką poliuretanową to oszczędniejsze rozwiązanie i doskonałe połączenie trwałości  stali z barierą ochronną w postaci powłoki z tworzywa sztucznego.
Aluminium jest materiałem stosunkowo lekkim, co ułatwia montaż. Również wykazuje się wysoką odpornością na kwaśne deszcze i słone mgły. Jest to jednak plastyczny stop, co sprawia, że duże różnice temperatur mu nie sprzyjają.
Najtańszą opcją spośród metalowych systemów rynnowych jest stal ocynkowana. To trwałe rozwiązanie dla budynków gospodarczych i hal przemysłowych, jak również w budownictwie indywidualnym.
______________________________________
Rynny stalowe ocynkowane i powlekane obustronnie poliuretanem.
System NIAGARA, Blachy Pruszyński
1558163468_RYNNY-NIAGARA-firmy-Blachy-Pruszyski-drzewko-1536x1310.thumb.jpg.c04558e0e849824ba3923c75f93d3242.jpg
Ja myślałem, że będę miał z PCV bo tego postęp wymaga.
Ale mój znajomy dekarz co dach robił od razu powiedział NIEE.... metalowe mi radzi.
Ale jaki to jest metal to już nawet nie pamiętam.
    • 15 lat pykło niedawno!
