pękanie płyt karton gips na łaczeniach w łazieńce
Hej
blok wybudowany pod koniec 2014 , mieszkanie kupione w 2019 i we wrześniu remontowane.
Zauważyłem niedawno takie pęknięcia na styku płyty ze ścianą. W miejscu, gdzie mam wannę wykonawca dał więcej akrylu i tam nie ma pęknięć (zdjęcie z obrazem na szkle) .
Co może być przyczyną tego typu pęknięć czy są one groźne czy to tylko mankament estetyczny?
Jak można te pęknięcia naprawić/zamaskować?
Dnia 18.06.2020 o 09:03, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Pęknięcia na płytach to typowe zjawisko, którego przyczyny  mogą być spowodowane wieloma czynnikami - niestabilność podłoża, wadliwe wypełnienie spoin, niewłaściwe materiały. Zależnie od tego skuteczność napraw może być różna,  ale  z reguły ograniczą się do zaszpachlowania szczelin i ewentualnie wklejenie taśmy .
czym poleca Pan zaspoinować szczeliny? Czy mógłby Pan podać co do tego będzie potrzebne?
Gość mhtyl
Niczym to nie grozi, są to jedynie natury estetycznej pęknięcia.
Najprościej i chyba nie ma na to innego sposobu jak tylko użycie akrylu szpachlowego lub uniwersalnego. Za pomocą takiego akrylu poprawisz spoiny na styku ściany z płytą tak że nie będzie ich widać. Po renowacji  powinno sie pomalować. Nie musisz się martwic bo akryl dobrze przyjmuje farbę.
