Regulacja drzwi Dierre
witam, potrzebuję pomocy w regulacji drzwi DIERRE ASSO.P, opuściły się i szorują po podłodze dlatego proszę o informację w jaki sposób reguluje się ten typ zawiasu, jak na zdjęciach w środku duża śruba, a na około 4 satelitki, generalnie potrzebuję podnieść drzwi, szczególnie zewnętrzną krawędź, tak żeby uniosły się na wysokości klamki
Regulację wysokości w tych drzwiach przeprowadza sie poprzez wkręcanie lub wykręcanie śruby zawiasu. Należy zdjąć zaślepke ze spodu górnego zawiasu (zdj 3.) Następnie przy pomocy klucza ampulowego 6mm wykręcić i wyjąć śrubę kontrujacą. Potem tym samym kluczem kręcimy w prawo podnosząc drzwi, lub w lewo opuszczając je. Trzeba pamiętać że nie możemy przesadzić, gdyż bolce zamka nie będą trafiać w otwory ościeżnicy. Po zakończonej regulacji dokrecic śrube kontrujacą w górnym i dolnym zawiasie, założyć zaślepki.
  • 7 miesiące temu...
  • 8 miesiące temu...
Mam pytanie, czy należy to robić równolegle dla obu zawiasów? Czyli żeby podnieść drzwi, trzeba wkręcać śrubę do regulacji górnego zawiasu, np. jeden obrót w prawo w górnym i od razu jeden obrót w prawo w dolnym zawiasie, żeby szły równolegle? Czy gwint jest tylko w górnym, a jedynie kontruje się również w dolnym zawiasie? (bo tak rozumiem tę wiadomość @Domelpwa
