Rodzaje i zastosowanie pokryć oraz powłok bitumicznych
Zastosowanie w budownictwie materiałów bitumicznych sięga starożytności, a naturalne bitumy (asfalty) wykorzystywano m.in. do uszczelniania zbiorników wody jako spoiwo łączące bloki kamienne czy do impregnacji kadłubów okrętów. Obecnie wyroby bitumiczne powstają w wyniku przerobu ropy naftowej i wykorzystywane są przy produkcji pap, lepików i innych wyrobów do ochrony przeciwwodnej.
https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/11829-rodzaje-i-zastosowanie-pokryc-oraz-powlok-bitumicznych
