Historia edycji
Dzień dobry,
Produkty PREMIUM w ofercie Blachy Pruszyński, to takie z powłokami o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, odporności na odbarwianie, czyli z powłokami PURMAX lub PURLAK / PURMAT.
PURLAK i PURMAT to powłoki poliuretanowe o podwyższonych parametrach.
Powłoki poliuretanowe są bardzo odporna na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacją RUV4 – najbardziej wymagającą kategorią europejskiej normy EN 10169/2). Zastosowane farby posiadają wyjątkową odporność na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrób idealnym rozwiązaniem do zastosowania w projektach, w których szczególnie istotne są walory estetyczne, wytrzymałość i trwałość koloru.
Grubsza warstwa farby zapewnia zwiększoną odporność na korozję, co jest zaletą w środowiskach miejskich czy przemysłowych. Z tego też względu, wyrób ten lepiej nadaje się do wykorzystania w trudnych warunkach środowiskowych niż powłoka poliestrowe.
Powłoka PURMAX to powłoka hybrydowa, czyli polączenie dwóch warstw lakieru.
Lakier zewnętrzny to powłoka poliestru odpowiedzialna za wysoką odporność na promieniowanie UV, czyli odbarwiane, natomiast spodnia warstwa to lakier poliuretanowy odpowiedzialny za wysoką odporność korozyjną. Taki dobór i układ powłok powoduję, że produkt ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków środowiskowych. Grubość powłoki to 40um (na 15 µm warstwę poliuretanu nanoszona jest 25 µm warstwa poliestru).
Przy każdym z naszych produktów na stronie internetowej jest dostępna pełna kolorystyka blach w każdym z rodzaju powłok. Kolor grafitowy jak i czarny jest dostępny we wszystkich powłokach oferowanych przez firmę.
Wszystkie dostępne blachodachówki można również obejrzeć na stronie internetowej Blachy Pruszyński:
Blachodachówki panelowe
Grubość wszystkich blachodachówek to #0,50 mm.
Oryginalny produkt Blachy Pruszyński na stronie odwrotnej znakowany jest nazwą producenta i nr serii. Opakowania blachodachówek również są znakowane logo i nazwą producenta.
Dzień dobry,
Przy każdym z naszych produktów na stronie internetowej jest dostępna pełna kolorystyka blach w każdym z rodzaju powłok. Kolor grafitowy jest dostępny we wszystkich powłokach oferowanych przez firmę.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
