wymiana uszczelki w baterii dwuzaworowej
zybert72
To nie jest zbyt skomplikowane, potrzebny Ci będzie: wkrętak, komplet uszczelek ,taśma hydrauliczna uniwersalna ,klucz nastawny uniwersalny(taki, który ma płaskie „szczęki”). Po pierwsze trzeba zamknąć przepływ wody i dokręcić na sworzniu obejmującą go dławicę i sprawdzić , czy uszczelka jest dobra-jeżeli jest zużyta, trzeba ją wymienić na nową- to powinno uniemożliwić przeciekanie.Powodzenia!
Z pytania trudno zorientować się o co właściwie chodzi - jaki jest związek z podgrzewaczem przepływowym a baterią czerpalną. Czy chodzi o elektryczny podgrzewacz przepływowy zintegrowany z baterią czerpalną? Jeśli tak, to trzeba znać konkretny model podgrzewacza i ewentualnie skontaktować się z serwisem lub producentem.
