blastermaster Napisano 21 kwietnia 2020 Udostępnij #1 Napisano 21 kwietnia 2020 Witam projekt domu: z poddaszem użytkowym łącznie 110m^2 powierzchni użytkowej - powierzchnia podłóg 160 m^2 temat rzeka ale potrzebna jest dyskusja: powietrzna pompa ciepła co+cwu vs gaz co+cwu Koszty PPC z montażem = 35.000 Koszty kotła gazowego dwufunkcyjnego z montażem + przyłącze = 12.000 Różnica w kosztach inwestycyjnych na powyższe źródła ciepła= 23.000 Na pewno mnóstwo osób montowało PPC jako jedyne źródło ciepła. Zastanawiam się ponieważ wydaje się, ze to lekka przesada władować kupę siana na PPC jednocześnie wiedząc, że koszty inwestycyjne zwrócą się po co najmniej 10 latach? Do tego dochodzi co jak co ale hałas, konieczność wymiany czynnika chłodzącego co 5-10 lat?, awarie wentylatora po burzy? Obowiązkowe (droższe?)coroczne przeglądy PPC. Potrzebuje silnych argumentów dla inwestycji w PPC pomożecie? pozdrawiam. ___________ masterblaster Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 22 kwietnia 2020 Udostępnij #2 Napisano 22 kwietnia 2020 Przy dostępie do gazu z sieci i względnie niskich kosztach przyłącza zwykle wybierany jest kocioł gazowy. Jednak kogoś tu ponosi fantazja. Jaka wymiana czynnika chłodniczego co 5-10 lat? Awaria po burzy w źle zabezpieczonej przed skutkami przepięć instalacji tak samo może dotyczyć kotła. Przeglądy należy robić wszystkim urządzeniom grzewczym. Czy to próba zrobienia czarnego PR pompom ciepła? Na tej samej zasadzie może należy napisać o ryzyku zaczadzenia albo wybuchu gazu, gdy mamy kocioł. Link do komentarza
Viessmann Napisano 22 kwietnia 2020 Udostępnij #3 Napisano 22 kwietnia 2020 4 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Przy dostępie do gazu z sieci i względnie niskich kosztach przyłącza zwykle wybierany jest kocioł gazowy. Jednak kogoś tu ponosi fantazja. Jaka wymiana czynnika chłodniczego co 5-10 lat? Awaria po burzy w źle zabezpieczonej przed skutkami przepięć instalacji tak samo może dotyczyć kotła. Przeglądy należy robić wszystkim urządzeniom grzewczym. Czy to próba zrobienia czarnego PR pompom ciepła? Na tej samej zasadzie może należy napisać o ryzyku zaczadzenia albo wybuchu gazu, gdy mamy kocioł. Dokładnie... poza tym dochodzą koszty eksploatacyjne - na + przy pompach ciepła. Hałas - pompy ciepła są tak samo ciche jak kotły gazowe... Awarie, przeglądy - potencjalnie dotyczą i jednego i drugiego urządzenia. Jak gaz jest na działce i rzeczywiście za przyłącze się płaci - ok. Ale na etapie budowania domu doliczyć trzeba chociażby przewód kominowy .... przy pomnie ciepła tylko przewody wentylacyjne... Pompa ciepła może dodatkowo chłodzić pomieszczenia... Link do komentarza
czapla1 Napisano 21 lipca 2020 Udostępnij #4 Napisano 21 lipca 2020 Ale jeśli pompa jest instalowana w budynku , co kilka razy miałem okazję widzieć , to budynek warczy , aż do wyłączenia .Chyba , że wymyślono już dziś super nowe pompy , których nie widziałem .Pompy na zewnątrz ok. Link do komentarza
Viessmann Napisano 21 lipca 2020 Udostępnij #5 Napisano 21 lipca 2020 Dla pomp ciepła bardzo dobrej klasy wartości mocy akustycznej podczas pracy na mocy maksymalnej nie powinny być wyższe niż 55 dB(A). Przeciętne modele będą się charakteryzować wartościami na poziomie 65 dB(A) albo więcej. Generalnie to poziom hałasu podobny do rozmowy czy pracy w biurze Link do komentarza
