Poliwęglan komorowy i lity, plexi , profile aluminiowe-Akces
Witam serdecznie
Akces - to 4 centra handlowo-logistyczne specjalizujące się w kompleksowej obsłudze rynku tworzyw sztucznych oraz aluminium. Od roku 1991 staramy się sprostać najtrudniejszym wyzwaniom stawianym nam przez klientów, dzięki czemu zwiększamy asortyment naszej oferty oraz podnosimy kwalifikacje naszych pracowników.
W segmencie tworzyw sztucznych firma nasza jest jednym z liderów na rynku polskim. Wieloletnie doświadczenie w poszukiwaniu nowych materiałów wykorzystywanych w budownictwie, reklamie oraz innych branżach, pozwala oferować nam wszystkie nowości rynku tworzyw sztucznych. Podpisanie umów z dostawcami, zapewniło nam ciągłe dostawy wszystkich podstawowych oraz nietypowych rozmiarów i kolorów płyt Obecnie w naszej ofercie jest około 4000 różnych pozycji tj.
• płyty: PMMA wylewane i ekstradowane, SAN
• Poliwęglan lity z UV i bez UV,
• Poliwęglan komorowy,
• PCV,
• Hips,
• PET, PETG, PS, ABS
• styrodur,
• faliste i trapezowe z PCV,
• panele z poliwęglanu komorowego,
• dibond,
• folie samoprzylepne,
• papiery transportowe,
• folie magnetyczne
• rury, pręty oraz zawiasy z PMMA i PC
• kleje i silikony
• banery, plandeki, siatki, winyl
• i wiele innych materiałów
Posiadamy duże doświadczenie w branży aluminium. Nasze kontakty, także międzynarodowe, pozwalają nam zaoferować również profile aluminiowe w innych niż w stałej ofercie rozmiarach i stopach. Obecnie posiadamy już kilkadziesiąt zastrzeżonych matryc naszych odbiorców. Do każdego spośród naszych klientów podchodzimy indywidualnie, szukając najlepszego czasem niekonwencjonalnego rozwiązania. Posiadamy około 1500 pozycji tj.:
• rury, pręty, kątowniki, ceowniki, teowniki
• profile systemowe do płyt poliwęglanowych ( 8 własnych matryc)
• wystawienniczo-targowe
• burtowe
• kasetonowo-reklamowe ( 6 własnych matryc)
• kształtowniki na ramki
• profile do prezenterów grawerowanych
• blachy
• i wiele innych profili aluminiowych (39 własnych matryc)
Jednocześnie pragnę poinformować, że wszystkie zakupione u nas materiały możemy dociąć na dowolne formaty, a aluminium dodatkowo pomalować proszkowo, anodować oraz poddać innej obróbce. Posiadamy również specjalistyczny park maszynowy: plotery do folii i tworzyw sztucznych, zaginarka do tworzyw sztucznych, precyzyjne wiertarki, spawarki do aluminium oraz stali, giętarki do aluminium, specjalistyczne piły do cięcia profili oraz płyt.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam Marcin Mańko
Telefon: 42-253-26-92
GG: 2096074
Email: mm@akces-plexi.pl
WWW: www.akces-plexi.pl
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
