Dcieranie gładzi żyrafą - pytania początkującego
pawel1615
Witam. Za jakiś czas czeka mnie kładzenie i docieranie gładzi w dwóch pomieszczeniach. Ogólnie nie jest to mój pierwszy kontakt z gładzią, ale zawsze docierałem ją ręcznie. Teraz zamówiłem PARKSIDE PWDS 920 A1, 710 W. Wiem, że może nie jest to profesjonalny sprzęt, ale będzie on używany do celów prywatnych i tylko sporadycznie. Jako, że będzie to mój pierwszy kontakt z żyrafą mam do Was kilka pytań:
- jaka granulacja papieru będzie najlepsza? Na jakiś stronach budowlanych przeczytałem, że od 100 do 180. Tu na forum natomiast że wystarczy 100-140. Proszę o potwierdzenie
- Jaka jest "żywotność" tego papieru? czy na te dwa pomieszczenia wystarczy jeśli kupię np. 20 krążków?
- Na forum czytałem, że do żyrafy powinna być twarda gładź. Prosiłbym o kilka propozycji, które nie będą drogie i najlepiej do samodzielnego rozrabiania. Zakupy będę robił w jakiejś Mrówce, więc dobrze gdyby dana gładź byłą ogólnodostępna.
- Czy jeśli nie będę podpinał odkurzacza, to lepiej kupić tarcze bez otworów?
- Czy docierając żyrafą zalecane jest kładzenie grubszej warstwy gładzi? Bo podejrzewam, że ściera ona dosyć mocno.
Po pierwszych dwóch minutach polecisz po odkurzacz .
Papier 150 , jeżeli będzie miękka gładź - a takie w większości są gotowe z wiadra ( Śmig , FransPol ) to papier 180 i niepełne obroty na tarczy . Shethrock jest chyba jedną z twardszych gładzi gotowych . Jeżeli chcesz mieszać to może być Stabil z worka .
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Tylko nie po ten swój, domowy... Odkurzacz przemysłowy, przystosowany do zbierania pyłu z docierania gładzi można wypożyczyć. Nie każdy Karcher ma system filtracji tak drobnego pyłu i dość szybko można go zniszczyć, a taki do żyrafy trochę kosztuje, dużo więcej niż ta żyrafa, zatem chyba nie warto go kupować...
do sporadycznego użycia...
