jaki lakier do parkietu merbau?
igor28
Wybór lakieru powinien Pan uzależnić od efektu (kolorystyki) jaki chce Pan uzyskać. Lakiery wodne w nieznacznym stopniu zmieniają koloryt drewna (kolor jest najbardziej zbliżony do koloru drewna naturalnego), lakiery rozpuszczalnikowe z kolei nadają drewnu ciepły ciemniejszy odcień.Pozdrawiam
Polecamy próbne polakierowanie kilku niezłożonych deszczułek i wtedy można ocenić czy zapewnia on zadawalający efekt. Drewno nawet tego samego gatunku różnie reaguje na składniki lakierów, co może wpłynąć kolorystykę podłogi.
