filtr siatkowy na podłączeniu baterii kuchennej w bloku w Łodzi
koral00
Czy takowy filtr w ogóle ma sens istnienia w bloku w dużym mieście? Do tej pory nie miałem i wszystkie krany działają, ale może to dodatkowe 30zł (ciepła i zimna) da baterii większą żywotność?
Niedawno zamontowałem nową baterię - właśnie z filtrem siatkowym (w domku).
Trochę obawiam się, bo jak sie zanieczyści, no to trzeba odkręcać baterię ioczyścić dopływ - ale to chyba jednak lepiej, niż gdy te nieczystości z rur zanieczyszczają baterię w środku.
Reasumując  - taki filtr to mniejsze zlo. Wg mnie.
Po pierwsze to zależy od baterii, które masz zainstalowane. Jeśli są to baterie z zaworami grzybkowymi, to przez nie jakieś paprochy i ziarnka piasku przy pełnym otwarciu przelecą i - co najwyżej - zostaną na perlatorach...
2 godziny temu, koral00 napisał:
Zgadzam się co do domku, ale jak w dużym mieście w bloku?
Tym bardziej potrzebny jest w bloku, gdzie jest więcej mieszkań, i przy twardszej wodzie gorącej, osadza się więcej osadu i kamienia. Przy jakiejkolwiek przerwie w dopływie wody, ta woda przez jakiś czas stoi w rurach, i po ponownym uruchomieniu dopływu wody - zabiera ona ze sobą te osady, piasek i one w części, te najgrubsze zostaną na tym filtrze siatkowym... reszta przepłynie przez baterię, nie uszkadzając jej. A takie przerwy zdarzają się znacznie częściej, niż w domku...
Rozumiem, czy zatem wystarczy na wodę ciepłą założyć filtr? Do łazienki też powinienem, a nie ma. I nie mam możliwości dołożenia filtru do naściennej baterii do wanny.
Filtr, jego gumowe doszczelnienie na ze trzy mm grubości, więc chyba lepiej dać go przy obu krzywkach - będzie równiej stać bateria, a nie zaszkodzi jak trochę iz zimnej wody coś zatrzyma...
Te filtry mają 3/4 cala i są wielkości akurat pasującej pod gwint zewnętrzny nakrętki narzutowej baterii... no chyba, że jest ta jakaś nietypowa bateria...
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
