Zaloguj się, aby obserwować
AdrianAdi123
Podbitka na sufit
Ile mniej więcej kosztowało by mnie wykończenie jednego pokoju na poddaszu tj. Wełna mineralna, płyta gipsowa. Chodzi mi o to sam sufit. Pokój ma ok. 4 m na 6m
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Sufit, powiadasz...
A on jest poziomy? wtedy masz 24 m kw. sufitu...
Czy może o skosie 45 stopni? - wtedy masz ok. 34 m kw. sufitu...
A może inne nachylenie...
A ściankę kolankową nasz jak wysoką? I jak ją wykończyć masz zamiar?
Udostępnij ten post
Link to postu
    • I taki gruby na 25cm blok betonu nie wymaga zbrojenia?
    • to wyjmij, podszaluj i zalej
    • do Autora - wiesz jaką masz ścianę? 2W, 3W? a jak 3W to co tam w środku jest   a to mi się podoba gdybym nie miał co z kasą robić to pokusiłbym się o kwity z ITB, udowadniające, że każdy mix systemów odpowiednio dobranych jest równie dobry jak monogamiczny wybór, a już z tym styro to zupełny odlot; czy przypadkiem na początku nie handlowaliście tylko samym styro?   ludzie biorą cały system bo wszyscy straszą utratą gwarancji i tyle, a na 100% jest to najprostszy argument, gdy coś jest nie halo po położeniu, po co się silić na sprawdzenie, że może być problem z samym materiałem, a nie w jakiej konfiguracji został ułożony; niestety na to wszyscy są skazani, nie ma na to rady...
    • Hej, hej   Tak na wstępie - Lubię gotować bo to zajęcie absorbujące i (w moim przypadku) odprężające, jednak czasem sytuacja wymaga zrobienia czegoś smacznego "na szybko". I tutaj chciałbym wam przedstawić moją propozycję na szybkie danie które nada się zarówno na obiad jak i kolację   Będziemy potrzebowali: - filet z łososia - 2x śmietana 30% - 2x gorący kubek - ser-cebula lub cebulowy - Pieprz cytrynowy   Na wstępie włącz piekarnik na 200 stopni, żeby się nagrzewał ;p Bierzemy naczynie żaroodporne i wsadzamy do niego łososia przyprawionego pieprzem cytrynowym. Następnie mieszamy śmietany z zupkami (proszkiem, prosto z paczki) i tym co wyjdzie zalewamy łososia w naczyniu. Całość wtedy hyc do piekarnika ustawionego na 200 stopni i niech się tak smaży w nim przez 20 minut. Gotowe, smacznego     Tak przygotowany łosoś smakuję świetnie zarówno z frytkami jak i grzankami, w zależności od tego co mamy dostępne.
    • Takich bloczków jest trochę na tej budowie ale wszystkich pewnie już nie da rady poprawić bo trzeba by szalunki ściągać. To co będę mógł to wyciągnę i zaleje się betonem podczas zalewania stropu czyli zrobi się dużą poduszkę może?
