Wejście/schody do domu... jak się do tego zabrać?
Gdzie szukać "instrukcji" jak wejście z poniższej wizualizacji wykonać w realu? Jak się do tego zabrać?
Myślę wykonać to z kostki. Widziałem coś takiego przy prawie identycznym domu (bo od tego samego projektanta) ale z drogi jak przejeżdżam tam samochodem :)
Pytam o to już żeby mieć czas na psychiczne przygotowanie się do tego. Na wizualizacji są
3 schodki ale u mnie 3 nie da rady.... trzeba będzie zrobić tylko dwa...
Tym lepiej, cenowo wyjdzie o wiele taniej Sam mam stopni prawie 7 i niestety ale kosztowało mnie to kupę kasy. Najlepiej po prostu skontaktowac się z jakąś firmą która zajmuje sie kładzeniem kostki.
Kostka to dobry wybór. I wizualnie, i użytkowo. No i zawsze można przełożyć, jak gdzieś opadnie - albo się znudzi :14_relaxed:
Trzeba pamiętać o odpowiednich spadkach i odprowadzeniu wody opadowej.
Czy mógłbyś wrzucić fotkę tych schodów? Ciekawy jestem jak są wykonane i jak wyglądają... 7 stopni na kostkę to dość wysoko...
Ale te dwa, czy trzy stopnie z kostki, to najlepszy wybór, tak jak pisze zenek, no, chyba, że kasa Cię nie ogranicza i zrobisz stopnie z kamienia... np. płyt granitowych...
Kasa mnie własnie ogranicza dlatego zrobię to sam :)
Już ze szwagrem w zeszłym roku chodnik zrobiliśmy u teściowej.... w sumie on zrobił i nieźle mu to wyszło.
Tam trzeba będzie ileś wykopać, podsypać czymś odpowiednim, obsadzić na zaprawie obrzeża (palisady)... itd :)
O nawet fotkę znalazłem w necie:
tak mi się przypomniało sprzed lat:
tu masz artykuł nt:'
12 godzin temu, mhtyl napisał:
Wkleiłeś nie link do artykułu tylko link do tematu z forum.
Rzecz :zalamka: ywiście...
Ale - w nagłówku jest tam też link do artykułu - więc nie jest tak źle :14_relaxed:
Usiek pewnie znalazł, o dał punkta, więc OK
