Historia edycji
Pabelo
Pabelo
2 godziny temu, uroboros napisał:
Tak z ciekawości - jak niedaleka jest ta odległość?
Około 400m, nie jest to duża farma wiatraków a 3 wiatraki.
Pabelo
Pabelo
Około 400m, nie jest to farma wiatraków a 3 wiatraki.
