Płytki łazienkowe pod sufitem
potrzebuje rady odnośnie wykończenia płytek pod sufitem. W tym momencie sytuacja wygląda jak na poniższych zdjęciach:
W planach miałem zainstalowanie sufitu podwieszanego ( tylko pod prysznicem) na wysokość 11 cm ale wtedy muszę zrobić tuż pod sufitem docinkę płytki na 8 cm..
Druga opcja to "grubszy" sufit podwieszany na 19 cm. Czy Waszym zdaniem to nie za dużo?
Może ewentualnie jeszcze jakieś inne podejście?
Z góry dziękuje za rady doświadczonych koleżanek i kolegów!
Edytowano przez PawelS1989 (zobacz historię edycji)
  • PawelS1989 changed the title to Płytki łazienkowe pod sufitem
W łazience robienie sufitu podwieszanego  uważam za niezbyt dobre rozwiązanie.
Natomiast co do wykończenia  pod sufitem to aby zlitować płytki ze ścianą wystarczy jak wkleisz docięte kawałki płyty regipsa zielonego między ostatnim rzędem płytek a sufitem.
