Maskownica na rury CO
Witam chciałem zapytać czy wie ktoś gdzie kupić coś w tym stylu? Maskownica ma maskować miedziane rurki instalacji centralnego ogrzewania, rury są średnicy 15mm
Wygląda na to, że trzeba do Lipska (najbliżej granicy) podjechać i tam kupić...:bezradny:za prawdziwe euro... jeśli rurki masz ułożone ściśle według wymiarów uchwytów mocujących...
Wygląda na to, że nikt nie wymyślił czegoś podobnego, co mogłoby obejść opantetowany pomysł...
Może w Chinach...
Ja się na coś takiego nie natknąłem... Robiłem osłony z drewna albo z płyty meblowej laminowanej.
Tyle tośmy znaleźli, tylko gdzie to kupić?
W Polsce, oczywiście...
Trzeba wysłać maila lub zadzwonić do firmy i zapytać o dostępność. Jeżeli firmy pokazują i opisują towar na sowich stronkach to musi być dostępny.
Wchodziłem z linka podanego przez Krakena92 i otrzymywałem komunikat:
Not Found
Sorry, but the page you were trying to view does not exist.
więc pomyślałem, że firmy już nie ma i strona jest nieaktualna...
Zadzwoniłem na numer w Chojnie, pan potwierdził, że firma istnieje i nadal handlują, oprócz osłon na rury proponują też zwykłe listwy przypodłogowe - w celu zachowania jednolitego stylu obróbki podłogi.
Zaznaczył, że nie są to tanie wyroby, należy wysłać zapotrzebowanie ze szkicem pomieszczeń, aby można było uwzględnić wszystkie narożniki i połączenia. Zostanie to wycenione i wysłane do ewentualnej akceptacji.
Dnia 22.02.2020 o 14:02, Kraken92 napisał:
W Polsce nie ma nic podobnego aby zasłonić te rury?
Tak że jeśli instalacja nie jest jeszcze wykonana, albo już jest tak zrobiona, że wszystkie elementy mocujące będą pasować - wyślij zapotrzebowanie i zobacz, czy starczy kasy...
Not Found
U mnie się otworzyła stronka ale wszystko w języku angielskim.
https://www.hz-weitzel.de/en/
Dlatego pisałem wcześniej że należy skontaktować się z producentem. Przecież nie będę ja czy Ty załatwiał za kogoś takich rzeczy. Może jeszcze jakbyś mu kupił i zamontował te listwy to   wtedy było by ok :)
U mnie też, ale jak próbowałem dostać się na stronę polskiego sklepu - nie było możliwości nawiązania kontaktu...
Pan, z którym rozmawiałem m skontaktować się z producentem i dowiedzieć się, dlaczego jest taki błąd na stronie.
    • Dzień dobry, Wybór między rynnami plastikowymi (PCV) a metalowymi sprowadza się do kompromisu między kosztem początkowym, trwałością i wymaganiami montażowymi.   Rynny plastikowe są tańsze i odporne na korozję, jednak wykazują dużą rozszerzalność cieplną (przy różnicy temperatur ok. 20 °C nawet 16 mm na 10 m długości) i mogą blaknąć pod wpływem UV. W mrozy stają się kruche i mogą pękać, zwłaszcza przy temperaturach poniżej –10 °C. Ich elastyczność i niewielka waga ułatwiają transport i montaż bez specjalistycznych narzędzi. Rynny metalowe (stal ocynkowana, tytanowo-aluminiowa, cynkowo-tytanowa czy miedziana) cechują się wysoką wytrzymałością mechaniczną i długą żywotnością – przy odpowiedniej powłoce zabezpieczającej przed korozją służą kilkadziesiąt, a nawet ponad sto lat. Wymagają jednak okresowej kontroli powłoki i w razie uszkodzeń ponownego zabezpieczenia antykorozyjnego. Ze względu na większą masę i niekiedy dłuższe odcinki, montaż bywa nieco bardziej skomplikowany i często realizowany przez ekipę fachowców. Jeżeli zależy Ci na najniższych kosztach początkowych i prostej obsłudze, rynny PCV będą wystarczające, o ile dbałość o ich czystość nie sprawia problemu. Jeśli natomiast priorytetem jest maksymalna trwałość, estetyka oraz minimalna liczba napraw w przyszłości, warto zainwestować w rynny metalowe – szczególnie tytanowo-aluminiowe lub cynkowo-tytanowe, które łączą odporność z niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi.   W ofercie Blachy Pruszyński dostępny jest system metalowy system rynnowy NIAGARA => https://pruszynski.com.pl/produkt/rynny-niagara/
    • Cześć.Nie jestem fachowcem.Mam ogrzewanie gazowe.Aktualnie mam remont.Potrzebuje odkręcić grzejniki i je zdjąć ze ściany.Jak za to się zabrać???Co muszę zrobić przed odkręcaniem rur?Zamknąć jakiś zawór,odłączyć pompę od prądu?Zamknąć główny zawór wody?Jeżeli zna się ktoś na tym proszę o jakieś wskazówki.
    • Czyli sama wiesz. A temu kto robił podbitkę wręcz żółtą kartkę. NIE MOŻNA tworzyć przestrzeni, w których nie ma wymiany powietrza, bo tam będzie gnicie i grzyby Poza tym pewnie parametry rynien są zbyt małe w stosunku do powierzchni dachu skoro woda się wylewała. jaka jest średnica rur spustowych?
    • Nie ma otworów wentylacyjnych..a czy woda się przelewala, to ciężko mi powiedzieć, możliwe że tak, w trakcie ostatniej nawałnicy.  Właśnie po niej pojawiła się ta plama na elewacji. A podbitka pękła w narożniku na łączeniu, tak jakby od nadmiaru wody.
    • No dzień dobry, Rysiu   Wpisać Cię na listę w jednej, czy dwóch osobach?
