Problem z ciepla woda
manfrett
Witam. Mam problem z  ciepla woda. Mam piec na ekogroszek, Zbiornik na wode ciepla okolo 150l. Temperatura zadana 42'C, zawór  trójdrożny otwarty.  Podczas brania szybkiego (naprawde szybkiego - doslownie pare minut) woda pod koniec leci już letnia woda. Jezeli z pomoca paleniska awaryjnego w trybie recznym podniose temperature do okolo 65/70"C, mozna wtedy mowic o normalnej kapoeli. Nie wiem z czego to wynika. Przy czterech osobach w domu robi się delikatnie mowiac uciazliwe.
Bardzo prosze o pomoc.
Może termoregulacja nie działa , albo termometr (czujkę masz u góry) zbiornika. U dołu może masz zimniejszą wodę, u góry cieplejszą.
Może masz długą drogę od zbiornika do wanny - i po drodze woda się chłodzi. Ale w takim przypadku raczej dłużej sie czeka na ciepłą wodęwylewając tą "pierwszą" z rury zimną.
Może za wolno woda się nagrzewa (wymienia, uzpełnia) w porównaniu z ilością pobraną. Np. kiedy 4 osoby biorą prysznic jedna po drugiej. Albo używaja jednocześnie wody w łazience i kuchni?
Masz stanowczo ustawiona za nisko temperaturę. 40 stopni to powinna mieć wodą powracająca do kotła a nie ustawiona na zasilaniu, Ty po prostu mulisz piec. Należy ustawić temp za zasilaniu 55 stopni i będzie wszystko ok.
Masz osobną pompkę do cwu czy jedną na c.o. i cwu?
Jedna pompa. Zaraz za pompa jest "rozgałęzienie". Woda rozchodzi się na zbiornik i grzejniki. A jak przestawie z 40 na 55, nie wzrośnie mi zużycie węgla? Mieszkam w bloku z 85r., nieocieplony. Mieszkanie ma 67m2, tygodniowo spalam okolo 120kg ekogroszku.
Nie wzrośnie a nawet być może i zmaleje zużycie ekogorszku. Bo teraz to tak jakbyś samochodem jechał 100 km z prędkości 80km/h  na biegu trzecim z obrotami silnika 3 tys ale gdy wrzuciłbyś bieg piąty to obroty spadną do 2 tys, w którym przypadku spalisz więcej paliwa? Tak samo masz z piecem.
Przestawiłem. Jutro sprawdze efekty.
Tak przy okazji. Jak korzystac z zaworu trójdrożnego ?
1. Wychodzi na to że miałeś racje, zużycie nie wzrosło (spadku też raczej nie zauważyłem).
2. Jest na forum jakiś "specjalista" od nastawów sterownika do pieca? (mam TIGRA od kom-steru).
17 godzin temu, manfrett napisał:
up
Up?? Czyli jak po zmianie ustawień?
Lepiej, gorzej czy tak samo jak przed?
1. przydało by się jakieś zdjęcie kotłowni.
2. Woda CWU ile masz ustawioną na piecu? Ja mam CWU na 55 stopni.
3. Na piecu ustaw stałą temperaturę kotła na 55-60 stopni, przy niskiej temperaturze oszczędzisz trochę opału ale zajedziesz piec (punk rosy + temp. spalin)
Jezeli chodzi o ciepla wode to lepiej. Mam jeszcze jeden problem (wstyd sie przyznac),ale mam problem z nastawieniem pieca. Tak jak pisalem mieszkanie 67m2 , nieocieplone (okna plastik + roleta zewnetrzna), mieszkam na parterze. Obecnie wychodzi mi 25 kg dziennie!!! Nie mam problemow z mysleniem, ale jakos wyregulowanie pieca mnie przerasta....
13 minut temu, manfrett napisał:
Poniżej jak mam ustawiony sterownik obecnie:
Temperatura pieca za niska, już o tym pisałem, ustawa na 55 stopni.
Temperatura załączenia pompy też uważam za wysoka, wystarczy 30 stopni.
Wydaje mi się że te przedmuchy też są za często bo wdmuchujesz ciepło w komin niepotrzebnie ja bym ustawił około 15 min. Czas przedmuchu też, ustaw na min jaki można.
Czas pomiędzy podawaniem tez bym zwiększył do około 10 min.
 Czy nie ma ten sterownik ustawienia AUTO? Dmuchawa powinna włączać sie gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej i powinna dmuchać tak długo aż temperatura osiągnie zadaną na sterowniku. Tak dmuchawa działa przy zwykłym piecu, z ekogorszkiem nie miałem do czynienia więc nie wiem czy to prawidłowo.
Czas pomiędzy podawaniem tez mi się wydaje za krótki, czy w ciągu półtorej minuty zdąży się podany opał spalić?
    • A co wspólnego ma ocieplenie lukarny z lokalizacją krokwi? Najwyżej do prawej krokwi dobijesz kawałek belki tak, aby zlicować istniejącą krokiew z murem lukarny...
    • Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem. Czy chodzi o krokwie w tej zasadniczej części dachu, na lewo i prawo od lukarny? Bo jeżeli tak, to przecież krokwie nie muszą znajdować się blisko niej.
    • Patryk3321  dobrze zareagowałeś na ten dziki remont, pisząc tu na forum.   Dodam, że to, co tam leży, (gary i belki) to nie jest całe obciążenie tego stropu gęstożebrowego, przyjdzie jeszcze obciążenie nadbetonem.    Teriva najlżejszy,  ciężar własny z nadbetonem to około 0,3 tomy na m², jak zrobisz tam 100 m2 stropu to masz 30 ton ciężaru własnego stropu, a to niestety nie koniec.   Belki stropowe osadzone bezpośrednio na podkutej ścianie (bez pełnego oparcia  na przelot) to zwiększa ryzyko.   Tego typu mury na zaprawie wapiennej mają zazwyczaj niską wytrzymałość na ściskanie – często poniżej 1-5 MPa. Zaprawy wapienne są "miękkie" i podatne na degradację z czasem, zwłaszcza pod wpływem wilgoci, mrozu czy soli, co osłabia całą strukturę.
    • Musisz wstawić fotki albo to narysować.
    • Witam, mam taki problem firma która budowała mi dom coś im nie poszło z czytaniem rysunku i wymiarami a mianowicie mury lukarny dachowej są równe ale krokwie z jednej strony jest 15cm od muru a z drugiej strony dochodzi do muru na zero i tu moje pytanie jak naprawić ten błąd czy ktoś ma jakieś pomysły zeby obróbka dachu zaczynała sie później równo z murem? Lewa krokiew dolega do muru i a prawa jest od muru 15cm gdy ocieple styropianem 15cm to w tedy obrobka blachy pójdzie z prawej strony równo z murem a z lewej bedzie isc od ściany.
