Problem z ciepla woda
manfrett
Witam. Mam problem z  ciepla woda. Mam piec na ekogroszek, Zbiornik na wode ciepla okolo 150l. Temperatura zadana 42'C, zawór  trójdrożny otwarty.  Podczas brania szybkiego (naprawde szybkiego - doslownie pare minut) woda pod koniec leci już letnia woda. Jezeli z pomoca paleniska awaryjnego w trybie recznym podniose temperature do okolo 65/70"C, mozna wtedy mowic o normalnej kapoeli. Nie wiem z czego to wynika. Przy czterech osobach w domu robi się delikatnie mowiac uciazliwe.
Bardzo prosze o pomoc.
Może termoregulacja nie działa , albo termometr (czujkę masz u góry) zbiornika. U dołu może masz zimniejszą wodę, u góry cieplejszą.
Może masz długą drogę od zbiornika do wanny - i po drodze woda się chłodzi. Ale w takim przypadku raczej dłużej sie czeka na ciepłą wodęwylewając tą "pierwszą" z rury zimną.
Może za wolno woda się nagrzewa (wymienia, uzpełnia) w porównaniu z ilością pobraną. Np. kiedy 4 osoby biorą prysznic jedna po drugiej. Albo używaja jednocześnie wody w łazience i kuchni?
Masz stanowczo ustawiona za nisko temperaturę. 40 stopni to powinna mieć wodą powracająca do kotła a nie ustawiona na zasilaniu, Ty po prostu mulisz piec. Należy ustawić temp za zasilaniu 55 stopni i będzie wszystko ok.
Masz osobną pompkę do cwu czy jedną na c.o. i cwu?
Jedna pompa. Zaraz za pompa jest "rozgałęzienie". Woda rozchodzi się na zbiornik i grzejniki. A jak przestawie z 40 na 55, nie wzrośnie mi zużycie węgla? Mieszkam w bloku z 85r., nieocieplony. Mieszkanie ma 67m2, tygodniowo spalam okolo 120kg ekogroszku.
Nie wzrośnie a nawet być może i zmaleje zużycie ekogorszku. Bo teraz to tak jakbyś samochodem jechał 100 km z prędkości 80km/h  na biegu trzecim z obrotami silnika 3 tys ale gdy wrzuciłbyś bieg piąty to obroty spadną do 2 tys, w którym przypadku spalisz więcej paliwa? Tak samo masz z piecem.
Przestawiłem. Jutro sprawdze efekty.
Tak przy okazji. Jak korzystac z zaworu trójdrożnego ?
1. Wychodzi na to że miałeś racje, zużycie nie wzrosło (spadku też raczej nie zauważyłem).
2. Jest na forum jakiś "specjalista" od nastawów sterownika do pieca? (mam TIGRA od kom-steru).
17 godzin temu, manfrett napisał:
up
Up?? Czyli jak po zmianie ustawień?
Lepiej, gorzej czy tak samo jak przed?
1. przydało by się jakieś zdjęcie kotłowni.
2. Woda CWU ile masz ustawioną na piecu? Ja mam CWU na 55 stopni.
3. Na piecu ustaw stałą temperaturę kotła na 55-60 stopni, przy niskiej temperaturze oszczędzisz trochę opału ale zajedziesz piec (punk rosy + temp. spalin)
Jezeli chodzi o ciepla wode to lepiej. Mam jeszcze jeden problem (wstyd sie przyznac),ale mam problem z nastawieniem pieca. Tak jak pisalem mieszkanie 67m2 , nieocieplone (okna plastik + roleta zewnetrzna), mieszkam na parterze. Obecnie wychodzi mi 25 kg dziennie!!! Nie mam problemow z mysleniem, ale jakos wyregulowanie pieca mnie przerasta....
13 minut temu, manfrett napisał:
Poniżej jak mam ustawiony sterownik obecnie:
Temperatura pieca za niska, już o tym pisałem, ustawa na 55 stopni.
Temperatura załączenia pompy też uważam za wysoka, wystarczy 30 stopni.
Wydaje mi się że te przedmuchy też są za często bo wdmuchujesz ciepło w komin niepotrzebnie ja bym ustawił około 15 min. Czas przedmuchu też, ustaw na min jaki można.
Czas pomiędzy podawaniem tez bym zwiększył do około 10 min.
 Czy nie ma ten sterownik ustawienia AUTO? Dmuchawa powinna włączać sie gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej i powinna dmuchać tak długo aż temperatura osiągnie zadaną na sterowniku. Tak dmuchawa działa przy zwykłym piecu, z ekogorszkiem nie miałem do czynienia więc nie wiem czy to prawidłowo.
Czas pomiędzy podawaniem tez mi się wydaje za krótki, czy w ciągu półtorej minuty zdąży się podany opał spalić?
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
