Problem z ciepla woda
manfrett
Witam. Mam problem z  ciepla woda. Mam piec na ekogroszek, Zbiornik na wode ciepla okolo 150l. Temperatura zadana 42'C, zawór  trójdrożny otwarty.  Podczas brania szybkiego (naprawde szybkiego - doslownie pare minut) woda pod koniec leci już letnia woda. Jezeli z pomoca paleniska awaryjnego w trybie recznym podniose temperature do okolo 65/70"C, mozna wtedy mowic o normalnej kapoeli. Nie wiem z czego to wynika. Przy czterech osobach w domu robi się delikatnie mowiac uciazliwe.
Bardzo prosze o pomoc.
Może termoregulacja nie działa , albo termometr (czujkę masz u góry) zbiornika. U dołu może masz zimniejszą wodę, u góry cieplejszą.
Może masz długą drogę od zbiornika do wanny - i po drodze woda się chłodzi. Ale w takim przypadku raczej dłużej sie czeka na ciepłą wodęwylewając tą "pierwszą" z rury zimną.
Może za wolno woda się nagrzewa (wymienia, uzpełnia) w porównaniu z ilością pobraną. Np. kiedy 4 osoby biorą prysznic jedna po drugiej. Albo używaja jednocześnie wody w łazience i kuchni?
Masz stanowczo ustawiona za nisko temperaturę. 40 stopni to powinna mieć wodą powracająca do kotła a nie ustawiona na zasilaniu, Ty po prostu mulisz piec. Należy ustawić temp za zasilaniu 55 stopni i będzie wszystko ok.
Masz osobną pompkę do cwu czy jedną na c.o. i cwu?
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Jedna pompa. Zaraz za pompa jest "rozgałęzienie". Woda rozchodzi się na zbiornik i grzejniki. A jak przestawie z 40 na 55, nie wzrośnie mi zużycie węgla? Mieszkam w bloku z 85r., nieocieplony. Mieszkanie ma 67m2, tygodniowo spalam okolo 120kg ekogroszku.
Nie wzrośnie a nawet być może i zmaleje zużycie ekogorszku. Bo teraz to tak jakbyś samochodem jechał 100 km z prędkości 80km/h  na biegu trzecim z obrotami silnika 3 tys ale gdy wrzuciłbyś bieg piąty to obroty spadną do 2 tys, w którym przypadku spalisz więcej paliwa? Tak samo masz z piecem.
Przestawiłem. Jutro sprawdze efekty.
Tak przy okazji. Jak korzystac z zaworu trójdrożnego ?
1. Wychodzi na to że miałeś racje, zużycie nie wzrosło (spadku też raczej nie zauważyłem).
2. Jest na forum jakiś "specjalista" od nastawów sterownika do pieca? (mam TIGRA od kom-steru).
17 godzin temu, manfrett napisał:
up
Up?? Czyli jak po zmianie ustawień?
Lepiej, gorzej czy tak samo jak przed?
1. przydało by się jakieś zdjęcie kotłowni.
2. Woda CWU ile masz ustawioną na piecu? Ja mam CWU na 55 stopni.
3. Na piecu ustaw stałą temperaturę kotła na 55-60 stopni, przy niskiej temperaturze oszczędzisz trochę opału ale zajedziesz piec (punk rosy + temp. spalin)
Jezeli chodzi o ciepla wode to lepiej. Mam jeszcze jeden problem (wstyd sie przyznac),ale mam problem z nastawieniem pieca. Tak jak pisalem mieszkanie 67m2 , nieocieplone (okna plastik + roleta zewnetrzna), mieszkam na parterze. Obecnie wychodzi mi 25 kg dziennie!!! Nie mam problemow z mysleniem, ale jakos wyregulowanie pieca mnie przerasta....
Gość mhtyl
13 minut temu, manfrett napisał:
Poniżej jak mam ustawiony sterownik obecnie:
Temperatura pieca za niska, już o tym pisałem, ustawa na 55 stopni.
Temperatura załączenia pompy też uważam za wysoka, wystarczy 30 stopni.
Wydaje mi się że te przedmuchy też są za często bo wdmuchujesz ciepło w komin niepotrzebnie ja bym ustawił około 15 min. Czas przedmuchu też, ustaw na min jaki można.
Czas pomiędzy podawaniem tez bym zwiększył do około 10 min.
 Czy nie ma ten sterownik ustawienia AUTO? Dmuchawa powinna włączać sie gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej i powinna dmuchać tak długo aż temperatura osiągnie zadaną na sterowniku. Tak dmuchawa działa przy zwykłym piecu, z ekogorszkiem nie miałem do czynienia więc nie wiem czy to prawidłowo.
Czas pomiędzy podawaniem tez mi się wydaje za krótki, czy w ciągu półtorej minuty zdąży się podany opał spalić?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
