Historia edycji
wojvito
wojvito
Posiadam działkę, nieduza na której stoi stary dom ze szlaki do remontu a raczej do zburzenia.
Mój problem polega że mam pytanie czy po otrzymaniu pozwolenia na rozbiórkę mogę ją wykonać sam czy muszę wziąć firmę która to wykona.
Jaki jest czas i koszt takiego pozwolenia.
wojvito
wojvito
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
