szpachlowanie bezpyłowe
witam
oferuję szpachlowanie bezypłowe angielską metodą - plastrowanie- metoda ta pozwala na ościągnięcie gładkich ścian bez szlifowania czyli bez kurzu i pyłu jaki powstaje przy tradycyjnym szpachlowaniu. Materiał sprowadzam z Anglii ale mimo to cena jest przystępna i jest to 20 zł ZA M2 Z MATERIAŁEM. Wykonuje tez inne prace budowlane. Kontakt najlepiej na emeila adrian.zb@wp.pl, tel. 0-506-24-20-82
