JOTO - chemia przemysłowa (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki)
ejoto.pl
O naszej firmie
JOTO jest polską, rodzinną firmą założoną w 2012 roku. Siedziba firmy oraz magazyn znajdują się w Stawigudzie w woj. warmińsko-mazurskim. Nowoczesny zakład produkcyjny oraz laboratorium znajduje się w Kutnie.
Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu na Allegro ← KLIKNIJ.
Naszą ofertę kierujemy do:
SZKUTNICTWA
HUTNICTWA
POLIGRAFII
MOTORYZACJI
MEBLARSTWA
GÓRNICTWA
W naszej ofercie znajdą Państwo wszelkiego rodzaju chemie potrzebną przy budowie czy remontach.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:
  • Pan Tomasz: 535 808 012
  • Pan Sławomir: 660 543 216
Edytowano przez JOTO (zobacz historię edycji)
