Historia edycji
Marcin582
Marcin582
Dopisanie z wyniku napisania wystarczającej liczby postów danego dniA
Jak wejde na poddasze to widze krokwie łaty i blachy. Nie mam membrany ani deskowania, a chce ocieplic ten dach, dużo ciepła przez niego uchodzi. Ktoś kto wykonywał dach nie dał membrany czy deskowania. Chodzi mi o to, jakbym układał membranę .od wewnątrz krokwi, to z jednej strony jakoś bym dał radę ja do pasa nadrynnowego dostać, problem jest z drugiej strony, gdyż dach idzie pod skosem I tam tylko idzie rękę ledwo wsadzić, a do pasa rynnowego z 2m brakuje. Czy ulozyc ta membranę do tego miejsca co jest dojście I zawinąć w dół A ta skroplona wilgoć leciała by po prostu na ziemię? Czy z jednej strony zrobić to membrana A z drugiej piana? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Nie chodzi o żadną paroizolacje tylko jak dac ta membranę jak nie dojadę nią z jednej strony do rynny. I czy wogole ja dawać jakim materiał jaka metoda później ocieplic
Marcin582
Marcin582
Jak wejde na poddasze to widze krokwie łaty i blachy. Nie mam membrany ani deskowania, a chce ocieplic ten dach, dużo ciepła przez niego uchodzi. Ktoś kto wykonywał dach nie dał membrany czy deskowania. Chodzi mi o to, jakbym układał membranę .od wewnątrz, to z jednej strony jakoś bym dał radę ja do pasa nadrynnowego dostać, problem jest z drugiej strony, gdyż dach idzie pod skosem I tam tylko idzie rękę ledwo wsadzić, a do pasa rynnowego z 2m brakuje. Czy ulozyc ta membranę do tego miejsca co jest dojście I zawinąć w dół A ta skroplona wilgoć leciała by po prostu na ziemię? Czy z jednej strony zrobić to membrana A z drugiej piana? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
Marcin582
Marcin582
Dokładnie chodzi mi o to, jakbym układał membranę od wewnątrz, to z jednej strony jakoś bym dał radę ja do pasa nadrynnowego dostać, problem jest z drugiej strony, gdyż dach idzie pod skosem I tam tylko idzie rękę ledwo wsadzić, a do pasa rynnowego z 2m brakuje. Czy ulozyc ta membranę do tego miejsca co jest dojście I zawinąć w dół A ta skroplona wilgoć leciała by po prostu na ziemię? Czy z jednej strony zrobić to membrana A z drugiej piana? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
