Malowanie
Gość
Już niedługo będę malował po raz pierwszy tynki cementowo-wapienne. Tynkarz radzi mi, abym po raz pierwszy pomalował rozwodnionym wapnem. Twierdzi, że następny raz można pomalowac farbą i jej tak dużo nie wejdzie w ścianę. Czy to dobry pomysł?
Gość Redakcja__
Tzw. białkowanie czyli malowanie świeżego tynku wapnem obecnie nie ma sensu. Znacznie lepsze związanie luźnych cząsteczek zaprawy i wyrównanie chłonności tynku zapewni zagruntowanie preparatem gruntującym np. Uni-grunt, Ceresit CT 17 lub 18.Tak przygotowana powierzchnia zapewnia lepszą przyczepność farb emulsyjnych i równomierne krycie. Sciany białkowane, przed malowaniem niektórymi
rodzajami farb muszą jakiś czas "dojrzewać"
Ale niestety unigrunt nie daje sie zabardzo malowac większąszcią farb najlepiej pomalowaćt zwykła emulsja jedynnka cieszynka itp. wedlug mnie najlepszą farba jest śnieżka z zielonym denkiem jest bardzo zatka i naprawde zostawia dobry efekt wiem bo jestem malarzem z zawodu i w tym pracuje. a najlepiej do pomalowania tynku to zwykla emulsja jako runt a na to juz do woli czy to ma być farba akrylowa czy też zwykla emulsja.
A uni grunt to tylko strata pieniedzy w tym przypadku bo jak pomaliujesz unigruntem sciane to i tak bedzie trzeba zrobic podklad z jakejś emulsji bo wyjda plamy jak bedziesz malował na gotowo odrazu na pomalowaną sciane unigruntem czy podobnym.
jeste malarzem z zawodu i juz mam dośc tej pracy ;( szukam pracy
A tanie farby z marketów budowlanych? 10 litrów białej do ścian wewętrznych można było kupić na jesieni i zimą za 18 zł, teraz jest ok. 25-28 zł ta sama farba. Produkt jest ze znanej firmy.
Czy to dobry zakup?
Moim zdaniem tak zwykle się robi. Trzeba malować wapnem dwa lub trzy razy.
To najtańszy sposób pomalowania mieszkania.
Popieram Janusza!
Szczególnie, że to:
1. Nic nie kosztuje, bo po budowie zostaje sporo wapna.
2. Tak robiono zawsze. Zwykle maluje się dwa razy wapnem, a trzeci raz mieszanką wapna z farbą emulsyjną, aby sciana się "nie sypała", a jednocześnie "oddychała".
Gość Redakcja__
Opinie przedstawione na Forum świadczą, jak trudno jest przezwyciężyć stare nawyki w budownictwie. Pokrywanie surowego tynku wapnem, przy współcześnie używanych farbach nie ma sensu, a wręcz szkodzi jakości powłoki. Dawniej "białkowanie" służyło związaniu luźnych ziaren kruszywa i wygładzeniu podłoża. Wiązanie wapna następuje na skutek reakcji chemicznej z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu i proces ten trwa długo (3 - 4 tygodnie). Jednocześnie zachodzi reakcja z kruszywem dzięki czemu może powstać twarda powłoka. Jednak grubsza warstwa wapna niestykająca się bezpośrednio z piaskiem ma znikomą wytrzymałość, a zatem tworzy powłokę o małej przyczepności, co po dwóch - trzech malowaniach spowoduje łuszczenie się farby. W efekcie pozorne oszczędności na przygotowniu tynku do malowania zwiększą koszty prac przy kolejnym odnawianiu pomieszczeń. Zastosowanie emulsji gruntującej nie tylko wzmacnia podłoże na głębokość kilku milimetrów, ale również zapewnia równomierne jego wysychanie co chroni przed pęknięciami skurczowymi. Koszt zagruntowania tynku emulsją nie przekracza 0.50 zł za metr kw. a jednocześnie zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej.
Ja mam wszystkie ściany w domu wygipsowane i szlifowane jak maluje gruntem to pył z gipsu(chociaż były omiatane) łączy sie z gruntem tworząc zgrubienia i po wyschnięciu znowu trzeba szlifować ścianę.
A jeżeli zamiast grunto maluje odrazu farbą emulsyjną wszystko jest ok.
Czy nie malować gruntem a może ja coś źle robie??
  • 4 lata temu...
Tak i na pewno po paru latach wszystko będzie się trzymać i w ogóle będzie cacy.
Żyjemy w XXI wieku , tu się nie stosuje metod z PRL'u ciekawe kiedy będziecie doceniać prace naukowców i stosować odpowiednią chemię.
najbardziej rozbrajający temat na tym forum!!!
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
