Doprowadzenie wod-kan MPZP 150m w mieście
d4r0
Witam Serdecznie,
Zmagam się ze sporym dylematem zakupu działki w mieście w obszarze objętym MPZP. Lokalizacja jest świetna, cena również (działka za 50% ceny działki pełnowartościowej), ale jest jeden poważny problem - jest to nowe osiedle i działka (działki) nie mają jeszcze doprowadzonych mediów w drodze. Przedstawiłem wszystko na załączonej mapie. Dostępne do kupienia są dwie działki - jedna zaznaczona kolorem żółtym druga czerwonym.
Odległość od najbliższego punktu istniejącej instalacji wodnej i kanalizacyjnej to około 150m w przypadku działki żółtej oraz 350m/150m w przypadku działki czerwonej.
Mam pytanie - jaki będzie szacunkowy koszt budowy przyłączy wod-kan w 2020 r?
Czy będzie możliwość wykonania robót równocześnie z budową domu tak, aby nie opóźniło to terminu oddania ? Która działka wydaje się być bardziej atrakcyjna ? Słyszałem, że po wybudowaniu przyłącza jest możliwość sprzedania instalacji zakładowi wod-kan. Czy przerabiał ktoś już ten temat ?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku !
Link do mapy :
https://i.ibb.co/cQD071J/dzialqqi.png
O koszt przyłącza wody i kanalizacji musisz dopytywać się w wodociągach. Jeżeli wodociągi nie będą robić przyłącza wtedy będziesz mógł dowiadywać sie ile kosztuje potrzebny materiał i godzina pracy koparki. Do ceny trzeba jeszcze doliczyć inne komplikacje jak np przekop pod drogą.
Co do odkupienia/sprzedania przyłącza wody to nie wiem jak jest u Ciebie ale ogólnie to wodociągi nie rwą się do wykupów takich przyłączy.
Sprzedający doskonale zdaje sobie sprawę, że koszty doprowadzenia mediów, to co najmniej te drugie 50%... Stąd ta ŚWIETNA CENA...
Dzięki za odpowiedzi. Sprzedającym jest akurat w tym przypadku Urząd Miasta. Zakłady wod-kan nie planują nic robić w najbliższych latach. Załóżmy, że udało by mi się znaleźć 2-3 włąścicieli działek sąsiednich do współinwestowania inwestycji. Jaki może być szacunkowy koszt wykonania przyłącza wody fi 160 na odległość 150 m oraz tej kanalizacji ? Czy taka inwestycja trwała by dłużej niż pół roku ? Pozdrawiam.
Edytowano przez d4r0 (zobacz historię edycji)
Kto Ci powiedział że musi być to  rura fi 160??!!!
Wystarczy fi 90 i musi być to rura grubościenna. Do kanalizacji nie wiem być może fi 160 ale te z musi być to rura grubościenna i te rury muszą być zgrzewane na ciepło przez wyspecjalizowana firmę.  Jakiej średnicy to i tak będzie o tym będą decydować wodociągi. Do tego jeszcze musisz doliczyć koszt projektu przyłączy.
Sumując to wszystko to nikt Ci tu nie powie dokładnie ile, jak pisałem wszystko zależy od warunków gruntowych i ewentualnych przeszkód jak przepusty pod drogą itp no i jeszcze zgoda innych właścicieli działek przez które miałby iść ten wodociąg.
Dzięki za odpowiedź.
Wywnioskowałem to na podstawie załączonej do tematu mapy:
dzialqqi.png'
Z tego co widzę istniejąca sieć wodna ma średnicę 160 więc jak chcę pociągnąć ją dalej to chyba raczej muszę ją zachować, nie mogę wybudowć przyłącza tylko dla siebie ?
Jak widać w drodzę do mojej działki nie ma żadnych przeszkód ani działek przez które trzeba się przebić - wszystko można poprowadzić w drodze 4/8 i ew.4/36, 5/70.
Nie chodzi mi o podanie dokładnej kwoty tylko szacunkowej, albo przynajmniej rzędu wielkości. Ktoś już chyba takie przyłącza kiedyś w historii forum budował ? Nie wiem czego mam się spodziewać 10tys, 20tys, 100 tys, czy może w ogóle jest to czasowo nieopłacalne ?
Przypomniałeś mi jeszcze coś.Nie wiem jak to by było w przypadku autora posta.
Ja mieszkam w domu wybudowanym w zeszłym tysiącleciu. Ale dzieciaki wybudowali się tuż obok w 2015 r.
Ja za udostępnienie mi kawałka gminnego gruntu w celu wykonania przyłącza wodnego zapłaciłem pewnie jednorazowo jakąś sumę. Natomiast dzieciaki płacą co roku, bo za wszystkie domy wybudowane powiedzmy po 2005 r (dokładnego roku nie pamiętam) płaci się właśnie corocznie. Nie jest to duża suma bo jest to kilka/kilkanaście metrów, ale w przypadku autora posta wchodzą w grę setki metrów. Jeśli płaci się od metra a nie ryczałt to może być spore obciążenie.
O to też powinien spytać w gminie/mieście.
160 to główny wodociąg i nie oznacza że Ty też będziesz musiał takiej średnicy zrobić, wszystko zależy od założeń i wytycznych wodociągów.
To tez są Twoje zapatrywania, co innego  mogą sobie zażyczyć wodociągi, ale nie zmienia to faktu że będziesz musiał uzyskać zgody od właścicieli tych działek aby poprowadzić wodociąg i kanalizację. Wystarczy że jeden z właścicieli działek nie wyrazi zgody i cały Twój misterny plan pójdzie się ...
Koszt  wykonania tych przyłączy bez problemu powinny podać Ci w przybliżeniu wodociągi.
Kolego mhtyl doceniam starania, ale piszesz nieprawdę.
Działka 4/8 to droga publiczna tak więc żadnej zgody od właścicieli nie trzeba będzie uzyskiwać za wyjątkiem oczywiście pozwolenia na budowę z UM.
To uważasz że na drodze publicznej możesz robić co chcesz? Sam piszesz że musisz uzyskać zgodę od UM a czy UM jest właścicielem drogi? Za zajęcia pasa drogowego też jest pobierana opłata.
Sam pisałeś że może być to w drodze 4/8 i ew.4/36, 5/70 czyli pisałem  o właścicielach a nie o właścicielu działek.
Tylko co do drogi to  ona mi wygląda na drogę wewnętrzną/osiedlową a nie publiczną.
Nie poprowadzisz sobie wodociągu tak jak sobie zaplanowałeś (choć być może tak będzie) to musisz uzgodnić z wodociągami i zrobić projekt tego przyłącza.
Więc gdzie tu piszę nieprawdę?
    • A federal judge on Tuesday afternoon temporarily blocked part of the Trump administration’s plans to freeze all federal aid, a policy that unleashed confusion and worry from charities and educators even as the White House said it was not as sweeping an order as it appeared. [url=https://kra27-at.cc]https kra17 at[/url] The short-term pause issued by US District Judge Loren L. AliKhan prevents the administration from carrying through with its plans to freeze funding for “open awards” already granted by the federal government through at least 5 p.m. ET Monday, February 3. [url=https://kra27at.ru]captcha kra17 cc[/url] The judge’s administrative stay is “a way of preserving the status quo” while she considers the challenge brought by a group of non-profits to the White House plans, AliKhan said. [url=https://kra30at.ru]kra30 cc[/url] “The government doesn’t know the full scope of the programs that are going to be subject to the pause,” AliKhan said after pressing an attorney for the Justice Department on what programs the freeze would apply to. AliKhan is expected to consider a longer-term pause on the policy early next week. [url=https://kra28at.ru]kra28 cc[/url] The White House budget office had ordered the pause on federal grants and loans, according to an internal memorandum sent Monday. Federal agencies “must temporarily pause all activities related to obligation or disbursement of all Federal financial assistance,” White House Office of Management and Budget acting director Matthew Vaeth said in the memorandum, a copy of which was obtained by CNN, citing administration priorities listed in past executive orders. kra27 cc https://kra27-at.cc
    • Cześć wszystkim! Jeśli ktoś z Was próbował kiedyś dobrać kolor nowego elementu do już istniejącej podłogi – wie, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Zwłaszcza jeśli zależy nam, żeby wszystko wyglądało naturalnie, bez odcinających się plam i niepasujących odcieni. W przypadku produktów OSMO (bejce olejne, woski dekoracyjne) mamy kilka możliwości, ale trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać, żeby nie stracić czasu, nerwów i materiału. Są dwa główne podejścia: Proste – gotowe kolory z palety OSMO. Wybierasz kolor z katalogu, wcierasz go delikatnie w drewno (tzw. metodą „półsuchego wycierania”) i zabezpieczasz bezbarwnym woskiem. Sprawdza się dobrze, ale... paleta kolorów jest ograniczona, więc czasem nie trafimy idealnie w odcień starej podłogi. Zaawansowane – mieszanie kolorów samodzielnie. To już wyższy poziom, ale daje większe możliwości. Można uzyskać bardzo zbliżony kolor – pod warunkiem, że mieszamy tylko bejce z bejcami lub tylko woski z woskami dekoracyjnymi. Nigdy na krzyż – mają inny skład chemiczny! 👉 Jeśli kogoś to interesuje, przygotowałem dokładny opis krok po kroku – jak dobrać kolor, jak mieszać, jak nakładać i jak zabezpieczać: Sprawdź szczegółową instrukcję tutaj → Dodałem też kilka praktycznych porad dla początkujących – m.in. jak testować kolory, czym najlepiej nakładać (szmatka, nie pędzel!) i na co uważać. Mam nadzieję, że się komuś przyda – jeśli macie swoje sposoby, też chętnie poczytam!
    • Komentarz dodany przez Gsds: Całe szczęście pozbyłem się badziewnej vh. Ciągle problemy od kad mam nową oczyszczalnie nie muszę pamiętać o jej istnieniu
    • Zakup przydomowej oczyszczalni ścieków to decyzja, która wymaga starannego przemyślenia. To inwestycja na dziesięciolecia, która wpłynie nie tylko na Twój budżet domowy, ale także na komfort codziennego życia i ochronę środowiska. Właściwy wybór pozwoli Ci uniezależnić się od miejskiej kanalizacji i znacznie ograniczyć koszty eksploatacji w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, takich jak szambo. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/115715-jak-wybrac-przydomowa-oczyszczalnie-sciekow-kompletny-przewodnik-2025
    • Własnych. Najdroższy rodzaj nauki.
