Historia edycji
zenek
zenek
21 minut temu, Mateusz Król napisał:
W czy może być problem? Dlaczego dopiero od 6m dachu pojawia się problem.
A czy pustka powietrzna (szczelina) - ma wloty i wyloty powietrza
Poza tym to ja widzę na przekroju stropodach - który w takim razie powinien być wentylowany - i wełna powinna być wtedy pod tą przestrzenią wentylowaną na stropie.
zenek
zenek
zenek
zenek
