Urządzamy idealną łazienkę dla seniorów - na co zwracać uwagę?
Mieszkamy z babcia i jedna łazienka jest dostosowana do jej potrzeb. Ma niski brodzik by łatwiej było wejść, wszędzie są poręczę, na sedesie umocowany jest biobidet, na który dostaliśmy dofinansowanie z PFRONu
Już widziałem, jak fahowcy urządzali łazienkę dla seniora. Zgroza!
