3 godziny temu, Katarzyna Czerwinska napisał:
Jak uważacie z doświadczenia :
Jaka powinna być minimalna grubość ściany działowej murowanej jeśli jej wysokość ma 4 metry? Są to pomieszczenia biurowe.
Około 12 cm.
Te ściany są w linii prostej, czy przewidujesz załamania, a może jakieś punkty styczne ścian, krzyżowanie się ścian...
Te ściany to głównie ściany toalet męska damska po jednym oczku, ściany korytarza
Czyli mógłby być belit grubości 12 cm? Czy w przypadku ściany wysokości 4 metrów daje się jakieś wzmocnienia w postaci prętów? Jakie macie doświadczenie?
Zrób tak jak przewidział projektant i podpowiada wyżej mhtyl, czyli bloczki 12 cm.
Dodatkowe wzmocnienie jest niekonieczne na ścianie o długości poniżej 3m, tym bardziej, że wiązane będą do istniejących ścian i wiązane ponad ościeżami otworów drzwi 90-centymetrowych.
Ściany nie są długie i przy dobrym wykonaniu  będzie wszystko dobrze.
12 cm bloczki + tynki dadzą te 15 cm, jakie masz w projekcie.
20 godzin temu, Katarzyna Czerwinska napisał:
Tylko że projektant przewidział ściany g-k a jachce z tego zrobić ścianki murowane i nie wiem czy wystarczy po prostu.
Trzeba zadbać o dobre zakotwienie pustaków ścian działowych do ściany nośnej aby ścianka działowa trzymała się. Można to zrobić na dwa najczęściej stosowane sposoby, pierwszy to użyć taśmy do kotwienia 0_0_productGfx_4918c2844eec333c658ada3f7
albo za pomocą kawałków prętów które wbija sie w ścianę nośna na wysokości bloczka ścianki działowej
I ważne są przemurowania aby szczelina pionowa była przesunięta względem drugiego bloczka o 1/2 długości bloczka wtedy to powoduje że ściana będzie stabilna tak jak to pokazano na rysunku wyżej.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
